Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 643 SCVI
Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe pumpt nicht alles weg!!
Serverzeit: 23 4 2024  14:26:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 643 SCVI --- Pumpe pumpt nicht alles weg!!
Suche nach Geschirrspüler Miele 643 Pumpe pumpt nicht alles weg!!
BID = 636810
Sonnenlord
Defekt : Pumpe pumpt nicht alles weg!!
Gerätetyp : G 643 SCVI
Hey,,
und Hallo da draußen!!!
Ich habe da diess Problem.....
Unsere Geschirrspülmaschine hatte letzten Tage eine kleine Macke, Die war an der Umwälzpumpe undicht!!!Ich habe also die Trennwand als Ersatzteil ausgetauscht fertig!!!!????????Denkste!!!!!!
Seit dem läuft alles,bis..........man am Ende die Tür aufmacht und sieht , daß die Laugenpumpe nicht Alles abgepumpt hat.
So ich habe saubergemacht
1.die Siebe
2.den Rückschlag
3.das Flügelrad
4.den Abflussschlauch (durchgepustet!!!!)
5.habe den Schlauch mal in einen Eimer Pumpen lassen!!!!(hat geklappt!!)
Ach ja , die Bodenwanne ist trocken!!!!!
Ich weiß jetzt nicht weiter...vielleicht kann ja einer von Euch mir/uns helfen
Sonnenlord
BID = 636840
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sonnenlord,
willkommen im Forum.
Bitte gib uns in deinem nächsten Beitrag noch die restlichen Daten vom
Typenschild der Maschine durch, so wie hier gefordert:
Wenn Du die Maschine in einen Eimer pumpen lässt, dann pumpt sie vollständig ab?
Dann ist dort, wo der Ablaufschlauch sonst angeschlossen ist, z.B. am Abflussrohr
unter dem Spülbecken deiner Küche, etwas verstopft. Dort wo das Schlauch-Ende
angeschlossen ist, wird es ja etwas enger und da bleiben gerne Folienstückchen
oder Fasern hängen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 637149
Sonnenlord
Hey,
die Maschine pumpt im Eimer alles ab und der Siphon etc ist frei!!!!!
Sonnenlord
BID = 637248
Gilb
Hallo Sonnenlord,
wenn die Maschine ja einwandfrei abpumpt, wenn sie in einen Eimer pumpt,
muss die Engstelle/der Fremdkörper ja in dem Stück zu finden sein, was
in dem Moment nicht angeschlossen ist, also im Bereich des Siphons.
Was ist denn, wenn Du den Eimer höher stellst, so hoch, wie der Siphonanschluss
normalerweise liegt?
Wenn dann die Abpumpzeit nicht mehr zum vollständigen Leerpumpen reicht,
ist der Pumpenflügel beschädigt (evtl. durch eine Glasscherbe eingeschnitten
oder im Durchmesser verkleinert worden). Dann muss die Laugenpumpe/Abwasserpumpe
erneuert werden.
Du schriebst: "4.den Abflussschlauch (durchgepustet!!!!)"
Dabei sollte das Rückschlagventil ausgebaut sein und Du bläst vom Ende
des Ablaufschlauchs Richtung Maschine. Das fördert auch Fremdkörper zu
Tage, also zurück in den Pumpensumpf, die im Ablaufschlauch stecken könnten.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Ganz leer wird der Pumpensumpf unten im Spülraum nie!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180967803   Heute : 4879    Gestern : 9907    Online : 578        23.4.2024    14:26
