Bauknecht WaMa WAK 7778
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 02 11 2026  08:35:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 7778 --- pumpt nicht ab
Suche nach Bauknecht WAK 7778 Bauknecht WAK 7778 pumpt nicht ab
BID = 635110
reutschi
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7778
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner WAK 7778.
Nachdem ich vorherige Woche die Kohlebürsten erneuert habe; wird seit heute kein Wasser mehr abgepumpt.
Ich habe bereits die komplette WaMa zerlegt und alle Schläuche durchgespült/durchgeblasen *lecker*. Soweit keine Fremdkörper auffindbar.
Sobald die WaMa in das Abpump-Programm wechselt, dreht sich zwar dieses Drehrad, aber das Wasser wird trotzdem nicht abgepumpt.
Man hört ein zyklisches Geräusch (fittt, fittt, Frequenz ca 1 sek).
Muss sich das (grüne) Drehrad in der Pumpe eigentlich leichtgängig drehen lassen oder ist das normal, dass es sich nur (bei Handbetrieb) um eine Viertel-Drehung drehen lässt (und dann wieder federhaft blockiert) <- lässt sich schwer beschreiben?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eigentlich nur an dieser Pumpe liegen kann, oder gibts da noch andere Erfahrungen?
Wär' cool, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Gruss
Reutschi
BID = 635273
reutschi
... habe heute nochmal die Laugenpumpe im Detail auseinandergenommen ... da war jede Menge "Strandschlamm" drin ... nach dem Einbau funktionierte das Abpumpen wieder ... kurios kurios.
Vielleicht hilft die Info dem ein oder anderen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194045811   Heute : 23696    Gestern : 74163    Online : 686        2.11.2026    8:35
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
