Sony VCR SLV-E80
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wiedergabefehler L3001 usw.
Serverzeit: 08 11 2026  18:05:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SLV-E80 --- Wiedergabefehler L3001 usw.
Suche nach VCR Sony
BID = 634918
wurstvcr
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Wiedergabefehler L3001 usw.
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-E80
Hallo, ich habe hier noch einen Sony SLV-E80 rumstehen, der nicht so läuft, wie er eigentlich sollte:
Wenn ich z.B. eine E240-Kassette abspielen will, zieht er diese auch brav ein, versucht sie abzuspielen (Play), es erscheint für 1-2 Sekunden ein Bild und dann ist nur noch das graue Bild des Rekorders zu sehen.
Wenn ich Bildsuchlauf oder 2x Speed wähle, ist das Bild klar und ohne Störstreifen zu sehen (also keine Rauschzonen, sondern nur diese feinen dünnen Streifchen im Bild).
Bei 1/5 Speed und Standbild (Pause) gibt es hingegen meist breitere Rauschzonen im Bild.
Bei Rücklauf sieht die Sache schon anders aus:
Egal, ob 1/5x / 1x / 2x oder Bildsuchlauf rückwärts kommt nur kurz ein Bild (ca. 1 Sekunde) und dann fädelt der Rekorder das Band wieder aus und es kommen Fehlermeldungen wie L3202 (also LH32M02S), L3402 oder L3602 im Display.
Bei einer E15-Kassette bricht er sogar im Vorwärtslauf mit Fehlermeldungen wie L3001, L3301, L3501 ab und fädelt das Band aus.
Zusätzlich gibt es Probleme mit der Bedienung an der Front:
Play/Stop/Paus/Eject usw. laufen ohne Probleme, aber wenn ich über diesen Shuttle-Ring z.B. Bildsuchlauf vorwärts aufrufen will, dann klappt es kurz, dann wieder nicht, dann doch wieder, dann piepst der Rekorder, dann wieder nicht, dann kommt 'ne Meldung "Please set the clock" oder er geht einfach in den Vorspul-Modus usw.
Jemand hier 'ne Idee, wo ich suchen sollte (sorry, bin zwar Elektroniker, aber auf dem Gebiet der Videorekorder 'ne Null).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228252   Heute : 5761    Gestern : 13285    Online : 571        8.11.2026    18:05
