Bauknecht Herd SMZK 4540/1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontrolllampen defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Bauknecht SMZK 4540/1 --- Kontrolllampen defekt Suche nach Herd Bauknecht |
BID = 634611
mobau Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Monnem
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kontrolllampen defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : SMZK 4540/1
S - Nummer : 9930
Typenschild Zeile 1 : Service 857433822150
Hallo zusammen !
Mein Problem: Habe oben gennannten Herd geschenkt bekommen. Leider sind die Fassungen und die farbigen Kappen der beiden Kontrolllampen raus gebrochen.Die Lampen selbst gehen noch, fallen aber nach innen rein.
Bekommt man sowas als E-Teil? Oder habt ihr sonst irgendwelche Tips?
Wenns hilft: Loch im Bedienteil ca. 9mm, Durchmesser dder Lampen 7/8mm (hinten dicker)
Danke
Mobau
BID = 635368
posinega Doppelanmeldung daher gesperrt
die Teile gibt es in bunt. Falls Glimmlämpchen, die sind verschraubt oder von vorne gesteckt. Dann brauchst Du noch etwas Glück für eine Reparatur ohne Eingriff ins Gerät, wenn die Anschlüsse so lang sind, daß sie sich herausziehen lassen. Also nur in diesem Fall:
Klemm den Herd ab und ziehe ein Lämpchen unbeschädigt heraus, (Pinzette o. Spitzzange), ohne es abzuklemmen. Mach ein Farbfoto und lade es hier auf den Server. Dann kann Dir evtl. geholfen werden, ansonsten den Fachmann beauftragen. Gut wäre es, wenn noch Farbreste der Abdeckungen erkennbar sind wegen den Farben, aber vielleicht kennt einer den Herd.
Werner
BID = 635753
Hi Werner,
danke für deine Hilfe.
Lampen gehen nach vorne raus, Bild anbei!
Die Farben der kappen waren rot und orange.
Mobau
BID = 635944
Super,
ist ja noch besser als ich dachte! Die Lämpchen selbst scheinen intakt, Du brauchst somit nur die farbigen Hüllen (Kappen). Ich bin übermorgen im Lager und such Dir etwas passendes heraus, denke so ca 1l Bier Gegenwert ist OK! (Wir haben in Bayern gerade Oktoberfest, deshalb meine gute Laune)
(ich melde mich nach dem morgigen Besuch desselben wieder)
Werner
BID = 635988
Super nett von dir!
Danke
Mobau
BID = 636773
Hast zwei PM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: posinega am 26 Sep 2009 20:20 ]
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218866 Heute : 9633 Gestern : 12817 Online : 385 7.11.2026 17:05 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,288204908371
