Defekt : Klappern, Reinigung, stop&go
Hersteller : Bauknecht GSUS 4421/1 BR
Gerätetyp : NGPM CE47
S - Nummer : 8546442 01770 (Service)
FD - Nummer : 33 0441 010520
Typenschild Zeile 1 : Mod M97
Typenschild Zeile 2 : Art 296103
Typenschild Zeile 3 : Cod 461972474371
Ich habe diesen Geschirrspüler von meinen Eltern übernommen, da ging er problemlos, dann stand er ein paar Wochen unbenutzt bei uns, und hatte dann ab der ersten Nutzung Probleme.
Beim Wasserholen am Anfang haben wir ein Stop-and-Go Problem, das Wasserholen wird unterbrochen aber auch die Lichter leuchten und gehen aus.
Von Anfang an hat auch die Reinigung nicht zufriedenstellend geklappt, wir mussten oft nachspülen, da die Sachen dreckig aus der Maschine kamen.
Seit kurzem nun haben wir ein klapperndes Geräusch beim Spülen. Ich habe zuerst überprüft ob es von den Spülarmen kommt und diese sogar abmontiert aber auch ohne Spülarme klappert es. Das Klappern scheint hinten zu stitzen (links unten) und zusätzlich noch - aber nur zeitweise - vorne beim Türgriff (der allerdings nicht mehr vorhanden ist, da er abgebrochen ist)
Wir haben die Maschine gestern in den Keller gestellt, um zu sehen, ob es an unseren Anschlüssen liegt oder an der Maschine - ist schon komisch, dass 2 Maschinen hintereinander mit ähnlichen Problemen ihren Dienst aufgeben - aber auch im Keller läuft sie nicht, lediglich das Wasserholen scheint etwas besser zu klappen.
Gestern lief sie etwa 15 Min ohne Probleme bei 60°, danach blieb sie stehen und machte lange Zeit nichts mehr...als ich dann nach ca. einer halben Stunde wieder nachsah, war das Wasser abgepumpt, ansonsten war die Maschine ausser betrieb aber beide Lichter leuchteten noch.
Das Aufheizen des Wassers scheint zu funktionieren.
WIR BRAUCHEN UNSERE SPÜLMASCHINE!!!! MIT 4 KIDS IST DAS EIN ECHTER NOTFALL !!!!
Vielen Dank an jeden, der bereit ist, sich den Kopf für mich/mit mir zu zerbrechen.
Ein Freund hat etwas Ahnung von Elektronik und könnte die eine oder andere Messung machen...
Gruß, Gemma
