Bauknecht WaMa WAK 5750 G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wäscht nicht
Serverzeit: 02 11 2026  11:54:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 5750 G --- wäscht nicht
Suche nach Bauknecht WAK 5750 wäscht nicht
BID = 632490
Lady Marmelade
Defekt : wäscht nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5750 G
S - Nummer : 855 4 542 0 3000
Hallo erstmal,
krieg grad ne mittelprächtige Krise mit meiner Waschmaschine! Sie ist jetzt 5 Jahre alt und macht das allererste mal Probleme.
Ich habe nur die Fremdkörperfalle kontrolliert und nichts gefunden.
Also wenn ich ein Prgramm wähle macht die Maschine nur noch folgendes : Sie zieht sich das Wasser zum waschen in die Trommel und dann hört man es zweimal in Abständen klicken und dann blinken sämtliche LEDs (Lampen) und sie fängt nicht an zu waschen.
Habe kurz davor aber noch eine 60 ° C Waschgang waschen können, allerdings mußte ich die Maschine per Einstellung zum Schleudern und Spülen zwingen tat sie nämlich auch nicht mehr von alleine.
Jetzt bleibt sie wie gesagt stehen und beginnt nicht mehr das Waschprogramm.
Abpumpen ist noch möglich.
Bitte um Hilfe, vielen Dank im voraus.
BID = 632675
Schiffhexler
Moin Lady Marmelade
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus,
Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen,
die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194055850   Heute : 33829    Gestern : 74163    Online : 427        2.11.2026    11:54
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
