Constructa SpüMa Domo 300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülarm dreht nicht
Serverzeit: 21 11 2026  14:48:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa Domo 300 --- Spülarm dreht nicht
Suche nach Constructa Domo
BID = 632488
Buddrick
Defekt : Spülarm dreht nicht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Domo 300
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
Ich habe die Spülmaschine vom Vormieter übernommen. Ein Typenschild ist nicht zu finden.
Beim Betrieb dreht sich der untere Spülarm nicht, Wasser kommt aber scheinbar heraus. Entferne ich den oberen Spülkorb samt oberem Spülarm dreht sich der untere Spülarm.
Gehe ich recht der Annahme, dass der Wasserdruck zu gering ist um beide Spülarme anzutreiben?
Der Eimertest ergab hochgerechnet mehr als 20 L/min. Das Sieb am Aquastop habe ich eben provisorisch gereinigt. Sollte ich sonst noch etwas testen?
BID = 632544
prinz.
Moin
Typenschild ist in der Tür eingelasert.
Linke Seite ab Foto vom Wassersystem machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 633322
Buddrick
Hier sind die Fotos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Buddrick am 11 Sep 2009 15:12 ]
BID = 633371
prinz.
Moin
Na dann reinige mal alles schön ansonsten bekommst Du die Teile auch bei mir im Austausch.
1.Freischalten
BID = 633596
Buddrick
Welche Teile soll ich reinigen? Wo könnte das Problem denn liegen?
BID = 633608
Buddrick
Nachdem ich einige Teile gereinigt habe funktioniert nun wieder alles wie gewünscht. Vielen Dank für die Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Buddrick am 12 Sep 2009 21:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437379   Heute : 13147    Gestern : 29111    Online : 338        21.11.2026    14:48
