Whirlpool Kombi IKEA WH 64536410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht genug herunter
Serverzeit: 22 10 2026  16:22:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Whirlpool IKEA WH 64536410 --- kühlt nicht genug herunter
Suche nach Whirlpool
BID = 631672
maikeleffe
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht genug herunter
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : IKEA WH 64536410
S - Nummer : 853975322002
Messgeräte : Phasenprüfer
mein Kühlschrank von Whirlpool kühlt nicht mehr richtig.
Es ist egal was ich am Thermostat einstelle , er kühlt immer gleich "stark". KT so bei 10-12°C und Eisfach so -14°.
Woran kann das liegen? Das Thermostat ist es definitiv nicht, dass habe ich bereits getauscht.
Übrigens: Im unteren Bereich des Kühlschrankes ist die Rückwand warm. Muss das so?
Wär nett wenn mir jemand dabei helfen könnte.
BID = 631900
Maxx24
Sers,
Bau den Kühlschrank mal aus und befrei den Kondensator ( schwarzes Gerippe an der Rückseite) von Staub und Dreck!
Beobacht dann das Ergebnis .
MFG
Maxx24
BID = 632358
maikeleffe
habe den Kühlschrank jetzt mal ausgebaut. Der Kondensator ist nicht verschmutzt.
Was könnte es noch sein?
BID = 632397
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wenn Du ihn schon ausgebaut hast, prüfe mal beim laufen, ob der Kondensator gleichmäßig heiß wird bis zum Trockner (Zigarrenförmiges Teil). Kontrolliere auch mal ob man irgendwo Flüssiugkeitsaustritt erkennen kann.
Bernd
BID = 632481
maikeleffe
also der Kondensator wird gleichmäßig heiß. Die "Zigarre", ist kalt. Flüssigkeitsaustritt ist nicht zu erkennen.
Viele Grüße
Michael
PS: Ein Multimeter habe ich jetzt organiesiert.
BID = 632570
DMfaF
Liegt die Thermostatspitze auch an der alten Position?
BID = 632582
maikeleffe
Also, der neue Thermostat ist etwas länger ( hier im Shop bestellt). Ich habe ihn soweit wie möglich hineingeschoben ( genauso weit oder tief wie den alten Thermostat) und den Rest aufgerollt. Der Rest hängt jetzt im KS.
Mir ist aufgefallen, das das Gerät, da er ausgebaut ist schon bis auf 8 Grad Celsius herunterkühlt. Allerdings bei immer noch höchster Einstellung.
Michael
BID = 632622
Läuft denn der Kompressor dabei dauernd oder schaltet er immer wieder ab?
Wie langs sind ggf. die Betriebs- und die Pausezeiten?
Welche Temperatur hat der Aufstellraum derzeit?
BID = 632880
maikeleffe
Der Kompressor läuft ca. 15 Minuten und stellt sich dann für ca. eine halbe Stunde ab.
Das Gerät steht bei mir ganz normal in der Küche, wo Zimmertemperatur herscht. Nicht mal direkte Sonneneinstrahlung trifft das Gerät.
Was könnte es jetzt wohl sein?
Viele Grüße
Michael
BID = 632884
Was passiert, wenn Du das Thermostat überbrückst (zum Arbeiten natürlich spannungsfrei machen!)?
Laufverhalten? Erreichte Temperaturen?
BID = 632921
maikeleffe
Welche Klemmen soll ich denn überbrücken?
Sorry, aber was das hier angeht, bin ich echt Legastheniker.
Grüße
Michael
BID = 632938
Ähm, dieselben, welche Du beim Aus- und Einbau des Thermostats gelöst hattest...?!
BID = 632949
maikeleffe
Ja, aber es sind doch drei Klemmen.
Michael
BID = 632962
Die dritte versorgt üblicherweise die Innenbeleuchtung.
Entweder nachsehen bzw. messen/ausprobieren, was was ist.
Oder einfach alle drei verbinden.
Achtung:
Oft ist am Thermostatgehäuse auch noch der Schutzleiter (gelb/grün) angesteckt. Den natürlich NICHT mit den anderen verbinden!
BID = 633079
maikeleffe
So habe jetzt mal über Nacht den neuen Thermostat überbrückt (ca. 10 Std.). Die Temperatur heute Morgen lag bei -2Grad im Kühlschrank.
Jetzt wird es immer dubioser.
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 193604457   Heute : 23975    Gestern : 40426    Online : 340        22.10.2026    16:22
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
