Whirlpool Kombi ART 762/G/WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht mehr richtig
Serverzeit: 22 10 2026  16:21:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Whirlpool ART 762/G/WP --- kühlt nicht mehr richtig
Suche nach Whirlpool kühlt nicht mehr richtig
BID = 630719
ixuss
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht mehr richtig
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ART 762/G/WP
unser Kühlschrank von Whirlpool kühlt nicht mehr richtig.
Es ist egal was ich am Thermostat einstelle , er kühlt immer gleich "stark". KT so bei 10-12°C und Eisfach so -14°.
Jetzt wäre meine Frage ob es am Thermostat liegen kann oder evtl Kühlmittelverlust. Ich würde gerne erstmal das Thermostat überbrücken und schauen ob er dann problemlos kühlt.
Ich weiß nur nicht welche Kontakte ich dort brücken soll. Ich hab mal ein Fotos gemacht. Das blaue Kabel steckt auf der Klemme N, das weiße Kl. 3,das braune auf L (6) und das schwarze auf 4.Welche müßte ich denn jetzt brücken ?
Wo bekommt man eigentlich günstig ein neues Thermostat her und welches bräuchte ich denn da ?
Wär nett wenn mir jemand dabei helfen könnte.
ixuss
BID = 630857
Verbinde dazu schwarz mit braun.
Es sind übrigens keine Kabel (die gibts weder im Gerät noch sonstwo in Deiner Wohnung - Kabel liegen in der Erde...), sondern Adern, die zu mehreren mit gemeinsamem Mantel dann eine Leitung bilden.
Mein Tipp:
Einen passenden Ersatz-Thermostaten bekommst Du am besten bei einem örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb (alten Thermostat und Angaben zum Gerät mitnehmen). Wenn Du keinen kennst - Gelbe Seiten fragen.
Die verkaufen Dir einen passenden Ersatztyp meist deutlich billiger als das Original-Teil beim Hersteller-Service kostet! Und schneller geht es in der Regel auch noch (ein guter Betrieb hat die meisten vorrätig).
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 633300
ixuss
Danke für die Information sam2. Habejetzt ein neues Thermostat eingebaut von Atea
und zwar dieses hier :
Atea Thermostat Kühlschrank - A13-0103R
Schaltwerte:
konstant ein: +4,5°C
warm aus: -13,0°C / kalt aus: -26,0°C
möglicher Aufdruck:
A13-0103 R / A130103R / A 13 0103 R
ersetzt
A13-0071 / A130071 / A130071
C3-0161 / C30161 / C3 0161][/list]
Es läuft auch sehr gut jetzt, bzw fast schon zu gut.
Der Kühlteil hat jetzt bei niedrigster Stellung(1) ca. +6° Gefriehrfach bei -18°, bei einer Raumtemperatur von ca 20°.
Was mir bei dem neuen Thermostat aufgefallen ist, das da ein Widerstand eingebaut ist der bei dem Originalen nicht da ist. (siehe Bild).
Kann man dieses Widerstand evtl herausnehmen um höhere Temperaturen zu erreichen ? Oder wozu diehnt der Widerstand ?
Grüße ixuss
© x sparkkelsputz        Besucher : 193604434   Heute : 23952    Gestern : 40426    Online : 362        22.10.2026    16:21
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
