Electrolux SpüMa ESI 664 K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nimmt ztw. kein Wasser
Serverzeit: 02 11 2026  15:37:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI 664 K --- nimmt ztw. kein Wasser
Suche nach Electrolux 664
BID = 629695
mottaploetz
Defekt : nimmt ztw. kein Wasser
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 664 K
hallo fachleute,
ich selber bin unterhaltungselektroniker aber habe ein problem mit meiner spülmaschine.
meine ELECTROLUX nimmt ca. alle 3 wochen kein wasser.
folgendes habe ich schon gemacht:
spannung am elektroventil das direkt am wasserzulauf liegt gemessen ( 230V ) - i.O.
elektroventil getauscht aber immernoch nach ca. 3-4 wochen nimmt diese spülmachine kein wasser.
ich habe folgendes herausgefunden: am elektroventil ist noch so ein kleiner schlauch der entweder unterdruck oder überdruck erzeugt.
wenn also meine spülmaschine kein wasser nimmt, mache ich diesen schlauch vom elektroventil einfach ab und pusste mal in diesen( in richtung spülmaschnine )und siehe da -jetzt nimmt sie wieder für 3-4 wochen wasser.
schaum o.ä. ist nicht zusehen was ein wasserstopp verursachen könnte.
als bild noch mal das elektroventil
habt ihr eine idee was das sein könnte??
BID = 629939
prinz.
Moin
Foto vom Wassersystem machen.
Eimertest machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 629946
mottaploetz
was ist ein "eimertest" ?
das wassersystem kann ich jetzt leider nicht fotogr.,weil die spülmaschine jetzt wieder fest eingebaut ist.es ist jedenfalls kein schaum zu sehen bzw. es wurde kein normales spülmittel verwendet,was schaum verursachen könnte.
BID = 629948
DMfaF
Moin!
Unter Haushaltsgeräte FAQ LINK! ist es genau beschrieben! Wie prinz schon schrieb, sollte ein Foto von der Wassertasche gemacht werden. Zur Reparatur mußt Du es eh rausholen und kannst gleichzeitig die restlichen Angaben vom Typenschild hier einstellen!
Bernd
PS: Die Umschalttaste scheint zu klemmen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194067236   Heute : 45407    Gestern : 74163    Online : 441        2.11.2026    15:37
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
