Bauknecht WaMa WAS 4540 (6,5 Jahre alt)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm funktioniert nicht
Serverzeit: 02 11 2026  19:02:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAS 4540 (6,5 Jahre alt) --- Programm funktioniert nicht
Suche nach Bauknecht 4540 alt) Programm funktioniert nicht
BID = 628784
Digga
Defekt : Programm funktioniert nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4540 (6,5 Jahre alt)
S - Nummer : 410303020589
FD - Nummer : 855452603003
Typenschild Zeile 1 : CVGW M 657 E / IPX4 /
Typenschild Zeile 2 : Type D 235 / 72431 /
Typenschild Zeile 3 : 230V,50H,2300W,10A,12NC.
das Problem:
der Programmwahlschalter rattert bei der Programmwahl einfach nur ein wenig weiter, sonst tut sich nix;
ausser Abpumpen, falls sich Wasser in der Trommel befindet...
"Abpumpen" funktioniert i.O., das Wasser wird ohne Probleme (schnell) abgepumpt.
-> Selbsttestprogramm
Kontrolleuchten leuchten nur beim "Abpumpen".
nur manchmal, beim Vorwäsche-Programm, klingt die Maschine normal,
Motorgeräusch??, jedoch kein Wasser (aufgedreht), Trommel dreht nicht...
(Kontrolllampe leuchtet) aber das geht eben nur manchmal...
ansonsten pumpt die Maschine manchmal ab
meistens dreht sich der Schalter nur über den jeweiligen Programmpunkt hinaus.
das Problem tritt auf, seitdem wir mal vom Einkaufen zurückkamen,
und die Ablaufpumpe dauernd nur gepumpt hat (Wäsche noch nicht fertig), also Gerät aus, Filter rausgeschraubt, verstopft
gereinigt, Abwasser läuft wie es soll,
nur der Rest nicht.
folgendes bereits gemacht:
-Magnetschalter überprüft, stark verdreckt (Leitungs-Rost), gereinigt (alle Zulaufschläuche ebenso) 3,xx K-Ohm - müsste OK sein...
-Kohlen geprüft, hab nicht nachgemessen wie lang sie sind,
haben aber noch so ca. 0,5 cm Federspiel... ansonsten siehts sauber aus,
Kontakt vorhanden!
-Türverriegelung müsste in Ordnung sein, 4 geht auf 5 ...
Sperre funktioniert.
-Heizelement meiner Meinung nach i.O., habe es nicht ganz ausgebaut,
da ich die Manschette nicht beschädigen will...
Was könnte da noch sein?
habe ich vieleicht was übersehen?
die Elektronik??
BID = 628788
prinz.
Moin
Kohlen wechseln
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 628790
Digga
prinz. hat am 22 Aug 2009 12:14 geschrieben :
Moin
Kohlen wechseln
Sorry, falsch erklärt,
die Kohlen haben beim Montieren
ca. 0,5 cm Federweg!!!!!
d.h. beim Andrücken, bis man verschrauben kann!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076778   Heute : 55039    Gestern : 74163    Online : 763        2.11.2026    19:02
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
