Constructa KüSchr Kühl-Gefrier-Kombi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Danfoss Kompressor defekt?
Serverzeit: 27 10 2026  10:15:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Constructa Kühl-Gefrier-Kombi --- Danfoss Kompressor defekt?
Suche nach Constructa
BID = 627929
subishi
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Danfoss Kompressor defekt?
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Kühl-Gefrier-Kombi
Typenschild Zeile 1 : E-NR: CK66542/01 FD8412 000340
Typenschild Zeile 2 : 254120408614003408 5700009660
Typenschild Zeile 3 : weiter unten 90W 50HZ
Tach Zusammen!
Meine 4 1/2 Jahre alte Constructa Kühl-Gefrier-Kombi CK 66540 macht Ärger.
Uber einen Zeitraum von 4 Stunden hat sie in ca. 5-Minuten-Abständen für jeweils ca. 30 Sekunden laut gebrummt.
Der Ton war vergleichbar mit unserer alten Schmutzwasserpumpe wenn sie betrieben wird. In einer Lautstärke, dass ich 10 Meter entfernt den Fernseher etwas lauter machen musste.
Nach diesen 4 Stunden ist dann die Hauptsicherung meiner Wohnung rausgeflogen. Nicht der FI sondern eine normale Sicherung.
Ohne Gerät am Strom bleibt die Sicherung drin.
Wenn ich das Gerät einstecke fliegt die Sicherung spätestens nach einer Minute wieder raus. Nicht direkt, auch nicht wenn das brummen einsetzt.
Ich habe das Einbaugerät rausgeschraubt und mir das ganze mal von hinten angesehen.
Meines Erachtens kommt das Geräusch direkt vom Kompressor Danfoss NLY9K
die Technischen Daten findet man hier:
http://www.ra.danfoss.com/Technical.....2.pdf
Hier im Forum hat jemand bei einem ähnlichen Problem "die Kabelschuhe des Kondensators abgezogen"
Ist das bei mir auch möglich?
Ich stecke ziemlich in der Zwickmühle...
Mein Gerät ist 600 Euro Wert
Alternative kostet 400 aber eigendlich hab ich keine Kohle dafür.
Was denkt ihr? Lohnt sich eine Reparatur überhaupt.
Der Danfoss Kompressor kostet im Netz ca. 120 Euro. Gibt es da noch eine günstigere Alternative zu?
Was darf ein Fachmann für den Einbau verlangen (inkl. 40 Minuten an/Abfahrt)?
Viele Fragen...
Ich danke schon mal vorab für die Antworten!
BID = 627935
Hallo subishi,
erstmal willkommen im Forum!
Das hört sich leider gar nicht gut an.
Nämlich tatsächlich nach einem defekten Kompressor.
Reparatur dürfte etwa € 300,- kosten.
Deswegen mein Rat:
Beauftrage den Werkskundendienst und stelle einen Kulanzantrag.
BID = 627949
subishi
Habe bereits gestern bei der Kundenhotline von Constructor angerufen.
Die haben mir nur angeboten jemanden vorbeizuschicken.
Zum Preis von 79,50 Euro! Nur um den Fehler festzustellen.
Wie habe ich das mit dem Kulanzantrag zu verstehen? Ist das üblich?
Hätte man mir doch auch bei der Hotline einen Tipp geben können!
BID = 628328
subishi
Für Constructor ist eine kulante Lösung eine Reparatur von minimum 300 Euro. Der Kompressor würde ja schon 210 Euro kosten.
Das ist der Dank dafür, wenn man etwas mehr Geld beim Küchenkauf ausgibt.
Der Service in diesem Land ist das Letzte!
Den gleichen Ärger habe ich übrigens auch mit einer elektrischen Zahnbürste der Firma Braun. Die hat 100 Euro gekostet und nach nur 3 Jahren löst sich das Gummi vom Handteil ab. Wie Kaugummi.
Auf Anfrage bei Proctor & Gamble (die haben Braun vor 5 Jahren übernommen)ob man mir nicht auf Kulanz ein neues Handteil schicken könnte kam nur eine Absage.
Unter der Bürste steht dick "made in Germany". Totaler Schrott!
Braucht sich keiner wundern wenn die Leute einfach billige ausländische Produkte kaufen!
Und das mach ich jetzt auch...
Ich fahre heute Nachmittag zur Metro und kaufe einen Noname Kühlschrank für 190 Euro. Wenn der nach 4 1/2 Jahren kaputt geht ist mir das dann sch****egal!
Also, wer einen gepflegten Constructa Kühlschrank mit (warscheinlich) defektem Kompressor gebrauchen kann möchte mir doch bitte schreiben.
Der ist günstig abzugeben - Abholung in Bergisch Gladbach (bei Köln)
@Sam2: Danke für deine schnelle Antwort!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193719402   Heute : 14237    Gestern : 32246    Online : 476        27.10.2026    10:15
