Bauknecht SpüMa GSF4064
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe leckt
Serverzeit: 07 11 2026  17:08:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF4064 --- Umwälzpumpe leckt
Suche nach Bauknecht
BID = 627687
martin_nuernberg
Defekt : Umwälzpumpe leckt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF4064
S - Nummer : 8546 064 01010
FD - Nummer : 33 9722 000857
Typenschild Zeile 1 : GSF4064WS
Typenschild Zeile 2 : Typ:NBKH 0
Typenschild Zeile 3 : DVGW M 649 B
nach längjährigen Betrieb hat sich neulich die Spülmaschine mit permanenten Abpumpen und Blinkender LED vom normalen Betrieb abgemeldet.
Nach etwas Recherche hier im Forum (thanx für die Info!) habe die Verkrustung unter dem Pegelsensor auf der Bodenwanne beseitigt und den Membranschalter im Wasser-Sammeltopf wieder gangbar bekommen. Letzer Punkt ist noch eine lecke Umwälzpumpt.Die ist mittlerweile herausgebaut und da beginnen die Probleme:
Ich sehe keine Möglichkeit, den Pumpenkopf vom Motor zu trennen.
Beim Preis für die gesamte Einheit Pumpenkopf+Motor bin ich jedoch etwas in Schlucken gekommen -> vielleicht geht es doch??
Ein paar Details:
Der Pumpenkopf ist an drei flügelartigen Fortsätzen auf den Motor geklemmt, er läßt sich problemlos ein Stück gegen die Uhrzeigerrichtung drehen - aber das wars.
Der Pumpenkopf ist aus grau/weißen PP, zweiteilig geschweißt. Es ist keine Mutter auf der Achse oder eine ähnliche Befestigung zu erkennen. Bei dem kleinen dreiflüglichen Fortsatz auf der Achse habe ich dabei schon einen Flügel abgeknackt -> sieht nicht nach Befestigungsschraube aus.
Alle weiteren Maßnahmen wären eher massiverer Natur, mit Abzieher etc.
Gibts da einen Trick??
Viele Grüße,
Martin
BID = 627733
prinz.
Moin
Mach mal ein Foto von der Pumpe
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 627902
martin_nuernberg
So, hier kommt als Nachtrag noch ein Bild von der Umwälzpumpe.
Vielleicht bringt das mehr Klarheit?!?
Viele Grüße,
Martin
_____________________
... ich wünsche mir manchmal, der Konstrukteur müßte an seinem eigenen Murks Service machen...
BID = 627933
prinz.
Moin
Kühllammelen mit ner Zange festhalten und Mutter vorne drehen Linksgewinde.
1.Freischalten
BID = 628377
martin_nuernberg
Servus!
Mittlerweile sind die drei Fortsätze von der Turbinenradspitze ab und zwei Kühllamellen krumm, eine Mutter ist beim Turbinenrad nicht zu sehen??
(..mit dem Linksgewinde habe ich aufgepaßt..)
Nachdem der Pumpenkopf ohnehin 'fettisch' ist, säge ich das Gehäuse jetzt mal auseinander, dann sollte man besser an das Pumpenrad herankommen. Vielleicht läßt es sich dann überzeugen....
Oder gibts noch andere Vorschläge?
Viele Grüße,
Martin
BID = 628509
prinz.
Moin
Vergewaltigen solltest du den Motor nicht das geht ohne Gewalt.
Zersäg das Plastik hoffentlich is der Motor noch ganz.
1.Freischalten
BID = 628709
martin_nuernberg
Servus!
Nach dem Sägen ist die Lage schon deutlich freundlicher: Das mit dem Linksgewinde war eher nix, das Turbinenrad selbst hat ein normales Rechtsgewinde, das auf dem Gewinde der Motorachse steckt. Dichtungs ist wie erwartet 'runtergeschürbelt -> Ersatzteil bestellen.
Der Motor scheint noch rund zu laufen, keine Kratzen oder harte Stellen beim Durchdrehen zu spüren - auch wenn er nicht so leicht läuft, wie ich es von den normalen Asynchronmotoren kenne und wie es das verbaute Kugellager vermuten läßt. Vielleicht dem Lager mal etwas Schmiermittel spendieren?
Martin
BID = 628756
DMfaF
Moin!
Ich würde mal lieber hier Verwertungszentrum probieren.
Bernd
BID = 628759
prinz.
Moin
Sorry
War sonst Linksgewinde gut möglich das was geändert wurde.
Ebay is auch nen guter Tipp
1.Freischalten
BID = 628775
martin_nuernberg
Danke für den Tip mit dem Verwendungs/Verwertungszentrum!
@Prinz:
Keine Ursache - Shit happens. man hat ohne entsprechendes Werkzeug kaum eine Chance,das Turbinenrad vernünftig durch die Ansaugöffnung zu packen; damit hat man genau einen Versuch und zwei Drehrichtungen ...
Den Pumkenkopf habe über yatego für etwa 25 Eur + 5 Eur Versand gefunden; mal sehen. Wenn das Ding taugt, poste ich den Versender.
Viele Grüße,
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin_nuernberg am 22 Aug 2009 11:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218887   Heute : 9654    Gestern : 12817    Online : 229        7.11.2026    17:08
