Bauknecht WaMa WA 2360
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:21:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 2360 --- Motor dreht nicht
Suche nach Bauknecht WA 2360 Bauknecht 2360 Motor dreht nicht
BID = 626780
haufenprinzip
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2360
Hallo Zusammen,
toll dass es das hier gibt, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Das Problem
Wenn ich ein Programm starten will, knackst die Maschine am Programmschalter, die Anzeige läuft durch und fängt wieder von neuem an. Der Motor dreht sich nicht. Ein- und Abpumpen funktioniert.
Die Motorkohlen (original für Ceset Motor) habe ich bereits ausgetauscht, wie es hier im Forum in einem anderen Beitrag empfohlen wurde. Die waren auch ziemlich abgenutzt und hatte nur noch etwa 10 mm Länge, empfohlen sind mindestens 15 bis 20 mm. Hat aber leider nichts gebracht, das Problem besteht weiterhin.
Die Türverriegelung scheint in meinen Laien-Augen ok zu sein. Es fällt jedenfalls nichts daran auf, die Lampe geht und es fühlt sich beim Schließen und Öffnen an, wie zu der Zeit, als die Maschine noch lief.
Was mir aufgefallen ist, als ich die Waschmaschine mitsamt oberer Abdeckung aufgeschraubt habe, war Folgendes:
Ein rotes Plastikteil an der Oberseite der Maschine, das an einer Feder befestigt ist und über einen Draht in Kontakt mit dem Programmschalter steht, sieht aus, als wäre es etwas angeschmort. Bewegt hat es sich dennoch, während der Programmschalter vor sich hin gerattert hat. Ich vermute mal, das ist für die Fortschrittsanzeige da, und die bewegt sich prinzipiell ja auch, nur leider viel zu schnell und ohne tatsächlich Fortschritte zu machen.
Auch habe ich von einer Reset-Option für diese Waschmaschine gelesen (Programm anwählen, min. 10 Sek. "Start" drücken). Das habe ich mehrfach, leider ohne Erfolg, probiert.
Die Fragen
Gibt es noch etwas, was ich selbst versuchen oder nachsehen kann bzw. hat jemand einen Verdacht, wo das Problem liegen könnte? Gibt es noch etwas anderes beim Reset-Modus zu beachten? Leider habe ich keine Bedienungsanleitung parat, die Waschmaschine hatte ich gebraucht gekauft.
Vielen Dank schonmal für Eure Mühen!
P.S.: Das Multimeter habe ich zwar, kenne mich aber nicht sehr gut damit aus. Falls Ihr diesbezüglich Anleitungen/Tipps habt, die ich selbst ausprobieren kann, bitte möglichst laiengerecht ausdrücken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218997   Heute : 9765    Gestern : 12817    Online : 157        7.11.2026    17:21
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
