Bauknecht WaMa Stuttgart 1000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 625817
pingpingpalu Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: braunschweig
Defekt : Thermostat defekt?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Stuttgart 1000
S - Nummer : 02/5660-00.02 | 75
FD - Nummer : 8554 043 03001 246 38077
Typenschild Zeile 1 : Typ D 111
Hallo Zusammen,
ich denke, ich habe obige Angaben richtig ausgefüllt, auch wenn ich nicht ganz sicher bin, was mit S-Nummer und mit FD-Nummer gemeint ist. Falls was fehlt, bitte nochmal Bescheid sagen, dann kann ich nochmal gucken.
Jetzt zu meinem Problem: Ich glaube, dass bei der WaMa der Thermostat kaputt ist. Jedenfalls hat das Wasser bei einer eingestellten Temperatur von 60°C gekocht und jede Menge heisser Dampf kam aus der Waschmittelschublade. Nachdem ich den Thermostat zurückgedreht habe, hat das Wasser dann zwar nicht mehr gekocht, wurde aber auch nicht mehr warm.
Jetzt frage ich mich wie ich den Thermostat testen kann?!
Bisher habe ich folgende Erkenntnisse:
Wenn man den Temperaturregler in der Nähe der Raumtemperatur verstellt hört man ein leises Klicken und die beiden Kontakte am Thermostat werden geschlossen bzw. geöffnet. Der Schalter an sich scheint also okay zu sein.
Das Röhrchen, dass vom Thermostat unter die Trommel führt sieht dort, wo ich es sehen kann okay aus - es kann also höchstens unter der Trommel gebrochen sein. Kann ich das irgendwie erkennen, ohne die ganze Maschine auseinanderzubauen? Sollte da z.B. eine farbige Flüssigkeit drin sein?
Ich schätze zwar, dass der Thermostat defekt ist, aber bevor ich ein neues Teil bestelle / die Maschine komplett zerlege, hätte ich gerne nochmal eine andere Meinung von jemademmit mehr Erfahrung auf diesem Gebiet - gibt es eine einfache Möglichkeit den Thermostat zu testen Kann es auch an was anderem liegen?
Vielen Dank,
Hannes
BID = 625852
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Hannes
Willkommen im Forum
Nimm den Fühler am Behälter ab und stell das Thermostat auf 50º C. Erwärme den Fühler mit einem Feuerzeug,
dann müsste das Thermostat klicken bzw. schalten. Wenn das Kapillar defekt ist, entweich eine klare Flüssigkeit.
Gruß Schiffhexler
BID = 626016
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab's gerade mal so getestet wie du gesagt hast - leider bringt mich das nicht weiter, denn man hört den Thermostat klicken...scheint also zu funktionieren.
Das hat mich jetzt zwar vor der unnützen Anschaffung eines Teiles bewahrt, aber jetzt weiss ich auch nicht weiter
Woran könnte es denn noch liegen? Was kann ich noch testen? Jemand eine Idee?
Danke und viele Grüße,
Hannes
BID = 626026
Moin Hannes
Wenn deine EL-Anlage keinen FI – Schalter hat, messe die WA mal auf einen Masseschluss durch.
Die bringen auch die unmöglichsten Fehler, vor allen die Heizung.
Gruß Schiffhexler
BID = 626047
Also,
ich habe jetzt mal gemessen. Masseschluss besteht nirgends, Widerstand der Heizung ca. 16,2 Ohm...würde ich jetzt erstmal für okay halten.
Hab die Kiste jetzt nochmal zusammengebaut, einen Probegang angeschmissen und mich ne Weile daneben gesetzt.
Wenn ich die Temperatur auf 60°C einstelle hört man nach einer Weile so ein Rauschgeräusch, wie es im Wasserkocher entsteht, kurz bevor das Wasser kocht. Das Bullauge ist so heiss, dass man es nur kurz anfassen kann. Stelle ich den Temperaturregler zurück schält dieser auch ab. Allerdings kommt es mir so für, als würde er erst bei viel zu hohen Temperaturen abschalten. Ist das vielleicht doch einen Hinweis darauf, dass die Einheit Thermostat und Röhrchen irgendwie defekt ist? Bei dem Test mit dem Feuerzeug konnte ich zwar keine Flüsigkeit aus dem Röhrchen laufen sehen, aber es kam mir schon halbwegs spät vor, bis der Thermostat geschaltet hat.
Also doch Thermostat austauschen? Könnte es auch am Programmwahlschalter liegen?
So, eben noch mal gesehen, dass das Wasser in der Trommel gekocht hat. Regler stand auf 50°C habe jetzt mal auf 40 zurückgedreht. Mal schauen, ob es eine Einstellung gibt, bei der das Badezimmer nicht zur Sauna wird
Vielen Dank für weitere Ideen,
Hannes
BID = 626096
Wenn das Programm nach dem Runterdrehen weiter läuft, dann stimmen die Werte vom Thermostat nicht mehr.
Du kannst hier, Verwendungszentrum evtl. ein gebrauchtest bekommen. Manche Thermostate haben hinten an den Anschlüssen
eine Regulierschraube. Vielleicht bekommst du es damit in den Griff.
Gruß Schiffhexler
BID = 626121
Hallo Schiffhexler,
genauso so ist es, das Programm läuft ganz normal durch, die Temperatur ist lediglich zu hoch. Werde jetzt mal nen neuen Thermostat bestellen, eigentlich kann's ja auch fast nix anderes sein, so ne Waschmaschine besteht ja eigentlich nur aus ner Trommel und nem Stein
Werde auf jeden Fall das Ergebnis posten.
Vielen Dank für die Hilfe,
Hannes
BID = 627940
So, heute ist endlich der Thermostat gekommen - mit viel Gefudel den Alten raus, den Neuen rein und...läuft!!!
Vielen Dank für die Hilfe!
Viele Grüße,
Hannes
BID = 627944
Moin Hannes
Danke für die positive Mitteilung, ich sage doch immer „selbst ist der Mann“. Wenn deine WA wieder läuft, schließe den Thread.
Gruß Schiffhexler
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219026 Heute : 9794 Gestern : 12817 Online : 147 7.11.2026 17:24 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,323980093002
