Bauknecht WaMa WA aquaton 1400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nur kurz Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 625707
Akiwuff Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ruhrgebiet
Defekt : Motor dreht nur kurz
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA aquaton 1400
S - Nummer : SN 310120811476
FD - Nummer : 8583 4490 3000
Hallo Zusammen,
Nachdem ich hier schon ein gutes Jahr immer wieder interssiert mitlese, ist es nun tatsächlich soweit das ich eure Hilfe brauche.
Heute ist meine bislang treue und zuverlässige Waschmaschine mit dem Fehlercode F6 stehen geblieben.
Nähere Untersuchungen haben folgendes ergeben:
-Der Motor dreht sowohl beim Reversieren als auch beim Schleudern die Trommel kurz an, bleibt dann aber stehen und rührt sich nicht weiter von der Stelle. Nach einigen Drehversuchen geht dann die Elektronik in Störung und zeigt besagten Fehlercode auf dem Display.
Folgende Tests habe ich bereits durchgeführt:
-Motor ausbauen und Motorkohlen prüfen.
Die kohlen sind länger als 4cm, laufen leichtgängig in ihren Führungen und zeigen ein glattes und gleichmässiges Tragbild. Wenn der Motor läuft tut er dies ruhig und ohne Bürstenfeuer.
Der Kollektor ist unauffällig, zeigt keine ungleichmässigkeiten und ist glatt, ohne Schleif- oder Funkenspuren.
-Kabelstrang zwischen Motor und Elektronik prüfen:
Alle kabel zeigen Durchgang. Es konnte keine Verbindung der Kabel untereinander oder gegen Gehäuse gemessen werden.
-Tachogenerator am Motor:
Der Tachogenerator liefert beim leichten durchdrehen des Motors mit der Hand eine Wechselspannung von ca. 0,5 V.
Soweit der Stand der dinge.
Ich bin mit meinem Latein nun ziemlich am Ende, der nächste Kandidat wäre wohl nach meinem Verständniss die Elektronik. Diese habe ich allerdings noch nicht ausgebaut und näher betrachtet.
Es wäre wirklich klasse wenn jemand eine Idee hat wie ich weiterprüfen kann, oder gar weiss wo der Fehler liegt.
Schon mal allerbesten Dank für eure Mühe sagt
Akiwuff / Peter
BID = 625770
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Peter
Willkommen im Forum
F6 = Keine Motorbewegung/Tacho, Kohlebürsten, Verkabelung
Du hast das ja überprüft. Schau dir die Lötstellen der Motorrelais auf der Elektronik an. Das Tachosignal an der Elektronik messen.
Überprüfe auch den Anker vom Tachogenerator, ob er evtl. lose ist. Dann bekommt die Elektronik kein vernünftiges Signal.
Gruß Schiffhexler
BID = 625834
Hallo Schiffhexler,
Ich habe jetzt den Tachogenerator betrachtet - der Anker sitzt bombenfest und wackelfrei auf der Welle.
Die Elektronik habe ich ebenfalls ausgebaut und genau angesehen, insbesondere die Lötstellen der Motorrelais. Auch da konnte ich keine Auffälligkeiten entdecken. Eine andere Lötstelle erschien mir verdächtig, also habe ich sie nachgelötet, was aber nichts geändert hat.
Leider habe ich keine ahnung wie ich das Drehzahlsignal an der Elektronik selbst messen soll. Ich habe leider kein Oszilloskop, und weiss auch nicht wie das Signal auf der Platine verarbeitet wird.
Ich werde mich wohl mit dem Gedanken anfreunden müssen das die Elektronik selbst in der Wurst ist...
Kannst du oder jemand anders mir sagen wieviel eine Ersatzelektronik für diese Maschine kostet? Danach muss ich dann entscheiden ob es mir das wert ist... die Maschine habe ich damals sehr günstig bekommen - daher ist es eine frage der Wirtschaftlichkeit.
Beste Grüsse,
Akiwuff / Peter
BID = 625839
Moin Peter
Frage hier nach einer gebr. EL nach: Verwendungszentrum
Gruß Schiffhexler
BID = 627899
Hallo Zusammen,
Ich möchte euch nochmal für die Hilfe danken.
Leider gab's im Verwendungszentrum keine passende Elektronik für meine Maschine.
Da ich sowiso schon eine weile mit einer 7KG-Maschine geliebäugelt hatte, habe ich mir jetzt eine besorgt... und die Bauknecht auf ebay eingestellt.
Daher - Nochmals vielen Dank, und ich mache hier zu.
Mit besten Grüssen
Akiwuff / Peter
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219007 Heute : 9775 Gestern : 12817 Online : 257 7.11.2026 17:22 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,772536993027
