Bauknecht WaMa WTE 9842 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager defekt
Serverzeit: 03 11 2026  06:33:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WTE 9842 electronic --- Lager defekt
Suche nach Bauknecht 9842 Lager defekt
BID = 625138
lino4
Defekt : Lager defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE 9842 electronic
S - Nummer : 85/7252-00.02 86
Hallo liebe Forum Mitglieder,
meine Waschmaschine WTE 9842 von Bauknecht macht vor allem beim Schleudern ein Höllenlärm.
Ich möchte das Lager austauschen, kann mir vielleicht jemand mit einer Reparatur-Anleitung helfen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Schöne Grüße
Angelo
BID = 625355
prinz.
Moin
Reparaturanleitungen gibt es keine zumindest sind mir keine bekannt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 625385
lino4
Hallo Prinz.,
vielen Dank für Deine Antwort.
Schau mal hier rein:https://forum.electronicwerkstatt.d.....87998
Das ist genau das was ich suche.
Angelo
BID = 625409
prinz.
Moin
Ne Explozeichnung. ist aber keine Repanleitung.
1.Freischalten
BID = 625475
lino4
Hallo Prinz.,
da steht: eine EX-Zeichnung und eine rep.-Anleitung.
Aber ich gebe mich auch mit einer Kurzversion zufrieden oder wenn jemand (Du??? ) mir wenigstens sagt wie ich dabei vorgehen soll und worauf ich insbesondere achten soll.
Darf ich z.B. die Maschine nach vorne kippen so dass sie bei der Ausbau der Trommel mit der Frontseite auf zwei Kanthölzer liegt?
Vielen Dank im voraus.
Angelo
BID = 625726
lino4
nachdem mir keiner helfen konnte, habe ich mich ohne Plan an die Arbeit gemacht, aber habe schon das erste Problem .
Bei der Ausbau des Motors habe ich festgestellt dass dieser mit drei Kabeln an der Trommel angeschlossen ist( s. Bild ).
Die zwei Steckern ist klar, aber wie kann ich das grün ummanteltes Draht ( Temperaturfühler??? )von der Trommel trennen?
Bitte meldet Euch, mit der Hand zu waschen ist nicht lustig.
Schöne Grüße
Angelo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lino4 am  8 Aug 2009 21:26 ]
BID = 625741
prinz.
Moin
Die Trommel wird nicht ausgebaut. Rückwand ab und dann kommt man an alles ran
1.Freischalten
BID = 625745
lino4
Hallo Prinz.,
Du bist lustig, ich muß das Lager austauschen, nur mit der Rückwand ausbauen ist es nicht getan.
Angelo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194107513   Heute : 17218    Gestern : 70074    Online : 397        3.11.2026    6:33
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
