Electrolux KüSchr RM 2210 für Wohnmobile
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht
Serverzeit: 12 11 2026  10:39:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Electrolux RM 2210 für Wohnmobile --- kühlt nicht
Suche nach Electrolux kühlt nicht
BID = 623491
michael77
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : RM 2210 für Wohnmobile
Typenschild Zeile 1 : Prod No. 9215001-01
Typenschild Zeile 2 : Serien No. 914...0083
Hallo allerseits,
nachdem ich hier schon einmal beim Lösen eines Problems sehr gut beraten wurde, wende ich mich hoffnungsvoll wieder an dieses Forum:
Im Fendt-Wohnmobil meines Vaters befindet sich ein Absorberkühlschrank von Electrolux vom Typ RM 2210. Der Kühlschrank ist ca. 18 Jahre alt und wurde regelmäßig jedes Jahr betrieben (eben dann wenn man mit dem Wohnmobil im Urlaub war).
Anfang dieses Sommers kühlte der Kühlschrank nicht mehr, egal in welcher der 3 Betriebsarten (Gas, 12V, 230V) er lief. Anzumerken ist, dass der Gasbrenner zwar funktioniert, der Kühlschrank aber trotzdem nicht kühlte.
Von einem befreundeten Wohnmobilhändler bekam ich den Tipp, den Kühlschrank auszubauen und 24 Stunden lang auf den Kopf zu stellen. Gesagt, getan: nach dem Einbau läuft das alte Ding tatsächlich wieder!
Fragt sich nur wie lange. Den Kühlschrank vor jedem Urlaub aus- und wieder einzubauen ist aufwändig, ein neuer kostet ca. 700 €.
Daher meine Frage: weiß jemand einen Rat, wie man den Fehler auf Dauer beseitigen kann?
Was ist da überhaupt kaputt, sodass der Kühlschrank wieder geht nachdem er einen Tag lang verkehrt herum gestanden hat?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Viele Grüße, Michael
PS: Das Typenschild ist leider nicht mehr ganz lesbar, deswegen die unvollständige Serien-Nr..
BID = 623493
DMfaF
Moin!
Absorberkühlschränke haben die Eigenart, wenn sie länger nicht in Betrieb waren, sich die Kühlflüssigkeit in einer Ecke sammelt und nicht mit der Heizpatrone in Kontakt kommt. Kühlschrank ab und an (so alle 2-3 Monate) mal über Nacht einschalten. Hat bei meinem Wohnwagen auch super geholfen.
Bernd
BID = 629068
Rhodosmaris
Das auf den Kopf stellen hab ich auch von einem Hersteller von Minibars erfahren. Teilweise fallen bei uns Geräte RH438 von Dometic (vormals Electrolux) sporadisch aus. erklärt wurde das durch unzureichende Luftzirkulation durch Einbau in Möbel und damit erhöhter Umgebungstemperatur. Dabei sollen sich im System Luft- bzw. Dampfblasen bilden, die den Kühlkreislauf stören/unterbrechen.
Leider hilft das nicht immer. Manche Minibars laufen nach dem Kopfstand uneingeschränkt weiter - andere versagen nach wenigen Tagen wieder ihren Dienst.
Bei dir tritt der umgekehrte Fall nach längerer Nichtbenutzung auf, was ich jetzt noch nicht feststellen konnte. Wir haben immer so 10-20 neue Bars auf Reserve stehen (teilweise über ein Jahr) und die laufen auf Anhieb.
ciao Maris
BID = 630155
waschmaschinenbörse
Hallo ,
hier mein "Senf" zu den Absorbern;
Ammoniak, das ja bekanntlich das Kältemittel in den Absorber-Kühlschränken ist, harmoniert nicht gerade
gut mit dem Metall der Rohrleitungen, so das sich bei langer Ausserbetriebnahme Rostpartikel bilden, die die Rückschlagventile blockieren. Beste Heilung verspricht da wirklich über Nacht auf den Kopf stellen, die Glaswollisolierung am Heizkanal abzunehmen und die Rohrleitung mittels grossen Schraubendreherknaufs mal heftig abzuklöpfeln. Das lockert Blockaden und verkleinert die Rostbrocken, die dann hoffentlich keinen Ärger mehr machen. Bei meinen Wohnmobilkühlschrank hat es schon mehrfach geklappt, das Teil ist jetzt sicher
fast 20 Jahre alt und stand jetzt wieder über ein Jahr, ich glaube es ist wieder soweit
grüßle
BID = 630536
alexis-007
Na, nu ist`s aber gut mit Rost, Luftblasen und sonstigen Getöns
Das Gemisch im Kreislauf kann unter bestimmten Umständen Kristallisieren und die Einspritzstelle verstopfen. Durch das auf den Kopf stellen und Abklopfenn der Leitung vermischt sich die Lösung wieder ordentlich und das Gerät arbeitet wieder normal.
Beste Erfahrungen habe ich gemacht, indem das Gerät auf den Kopf gedreht wird während die Heizung läuft und auch schon länger in Betrieb war. Also die Brühe richtig heiß ist. Schön nach allen Seiten schwenken und drehen, dann sollte es wieder funzen.
Hierbei ist der Ausfall unabhängig davon, ob das Gerät Jahrelang außer Betrieb war, oder immer in Betrieb ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257654   Heute : 3669    Gestern : 9083    Online : 299        12.11.2026    10:39
