Bauknecht Kombi KSN 7071/A-IN Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil kühlt nicht
Serverzeit: 12 11 2026  10:38:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht Bauknecht KSN 7071/A-IN Side by Side --- Kühlteil kühlt nicht
Suche nach Bauknecht Bauknecht KSN Kühlteil kühlt nicht
BID = 623351
Vogels
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kühlt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Bauknecht KSN 7071/A-IN Side by Side
S - Nummer : 8550351010
Typenschild Zeile 1 : 500188550351010033
Unser 2,5 Jahre alter Bauknecht Kühlschrank KSN 7071/A-IN Side by Side (Gerätenummer 855083501001) kühlt den Kühlschrank-Teil seit höchstens 2 Tagen überhaupt nicht mehr.
Nummer auf der Rückseite des Gerätes: 500188550351010033
Keine optische oder akustische Warnanzeige (obwohl lt Bedienungsanleitung möglich)
Der Kompressor läuft ständig, 24h, ist ca 50°C warm, brummt in typischer Weise. Der Ventilator davor läuft meistens. Man hört "typische Geräusche", so wie ich sie sonst auch von fliessender Kühlflüssigkeit kenne.
Kein Austritt von Flüssigkeiten nach unten, keine Flecken.
Der Gefrierschrank-Teil kühlt ohne neue Ware derzeit noch auf -15°C, Tendenz langsam steigend, trotz Einstellung "Expresskühlung"
Bevor dieser Fehler auftrat, ist beim Wechsel der Wasserfilterpatrone eine Undichtigkeit im zuführenden Schlauch aufgefallen, Ersatzteil ist bestellt aber noch nicht da.
Spontan, und durch Druck auf die Wasserspender-Taste kam ein 10 - 40 Sekunden langes schnellen Klackern eines Relais, welches ich akustisch der Elektronikplatine zuordnen kann. Auch jetzt, ohne dass Wasser-Druck auf den Schläuchen für den Wasserspender ist, kann dieses Geräusch durch Druck auf die Wasserspender-Taste ausgelöst werden.
Klingt das überhaupt noch nach einem Thermostat-Defekt, oder eher nach einem Crash der Hauptplatine, oder sogar einem nicht reparablem Kühlmittelverlust?
Der Kühlschrank hatte einen Listenpreis von 3.500 Euro
Ich bin für jeden Tip dankbar!!
G. Vogels
BID = 623403
Finger weg und Kulanzantrag beim Werk stellen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257654   Heute : 3669    Gestern : 9083    Online : 719        12.11.2026    10:38
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
