Bauknecht WaMa WAk Aktiv 1600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Anzeige: F11
Serverzeit: 02 11 2026  07:39:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAk Aktiv 1600 --- Fehler Anzeige: F11
Suche nach Bauknecht WAk 1600
BID = 621109
Gussi
Defekt : Fehler Anzeige: F11
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAk Aktiv 1600
S - Nummer : 310239840002
unsere Waschmaschiene zeigt nach kurzem Schleudern den Fehler F11 an.
Es ist auch ein leichtes Kratzen zu hören.
Kennt jemand diesen Fehler ?
BID = 621176
tiuris
F11
Kommunikations-Fehler
Kontrollelektroni
BID = 623092
Gussi
Danke für Info.
Ich habe Heute mal den Motor ausgebaut, da dieser raternde Geräusche von sich gibt.
Kann es sein, dass evtl. der Drehzahlgeber im Bereich des Motorlagers defekt ist ?
Der Fehler tritt auf jeden Fall kurz nach Start eines Schleuderprogrammes auf. Der Motor dreht hier sehr hoch.
Falls es das das Motorlager/Drehzahlgeber ist, kann man dies selbst reparieren, oder muss ich einen neune Motor kaufen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194042825   Heute : 20603    Gestern : 74163    Online : 445        2.11.2026    7:39
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
