Liebherr KüSchr KT 1211 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlfach Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 621010
hk1805 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlfach
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KT 1211
habe beim Versuch das Kühlfach meines Kühlschrankes zu enteisen, eine Leitung mit vermutlich Kühlflüssigkeit direkt am Metallgehäuse des Eisfaches durchbohrt so das mir das Gas ausgelaufen ist.
(hoffe das meine Hände noch dran bleiben.)
Frage ist nun, da ich das Kühlfach nicht zwingend benötige ob man das Kühlfach separat vom Rest "abknipsen" und die normale Kühlschrankfunktion weiterhin nutzen kann?
Gibt es zwei unabhängige Kühlsysteme innerhalb des KS?
Wenn ja wie stelle ich das an, momentan pumpt das Gerät noch ordentlich innerhalb des Kühlfaches vpr sich hin, hab ihn inzwischen aber auch ausgestellt.
Danke schon mal für eure Hilfe.
BID = 621012
Da gibt es keine zwei Kreisläufe, das dürfte wohl ein Totalschaden sein. Eine Selbsreparatur ist nicht möglich.
BID = 621144
hmm, schade hatte gehofft das die beiden separat von einander sind, dann ist da wohl nichts mehr zu machen. Das loch dicht machen wird wohl auch nicht drinn sein, solange die Kühlflüssigkeit raus ist, oder könnte das der normalen Kühlschrankfunktion an "Kühlung" langen?
BID = 621151
Das Kühlmittel ist da nicht mehr drin da es gasförmig ist. Je nach Art des Kühlmittels ist das übrigens nicht ganz ungefährlich da das Gas brennbar ist.
Das Gerät müßte repariert (neuer Verdampfer) und neu befüllt werden, flicken kann man da nichts. Der Verdampfer den du zerstört hast ist nicht nur für das Gefrierfach da, er kühlt auch den Rest.
Ein Kälteanlagenbauer könnte das Gerät reparieren, für das Geld bekommst du aber zwei neue.
Mit scharfen Gegenständen beim abtauen nachzuhelfen ist eine sehr schlechte Idee, davor wird in den Anleitungen auch immer gewarnt und oft wird ein stumper Schaber mitgeliefert.
BID = 621214
Na da muss wohl leider ein neues Gerät ran, Danke trotzdem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194228261 Heute : 5770 Gestern : 13285 Online : 301 8.11.2026 18:06 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0644679069519
