Bauknecht WaMa WA 8789 W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige spinnt, Knöpfe tot Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bauknecht WA 8789 W --- Anzeige spinnt, Knöpfe tot Suche nach Bauknecht 8789 |
BID = 618237
aelfinn Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Defekt : Anzeige spinnt, Knöpfe tot
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 8789 W
Meine Bauknecht WA 8789 W spinnt seit ein paar Tagen. Die Anzeigen zeigen nur noch Quatsch an oder gar nichts, je nach Wählknopfstellung. Ich glaube, einmal sagte die Anzeige F14, aber dafür kann ich die Hand nicht mehr ins Feuer legen -- jedenfalls war das nicht reproduzierbar. Längeres Vom-Strom-Nehmen hat einmal Besserung gebracht, da waren die Anzeigen wieder normal, aber ich habe sie dann nicht laufen lassen. Einen Tag später spinnt wieder alles. Drücken der Knöpfe hat keinen Effekt.
Für gute Tips bezüglich der Wahrscheinlichkeit, daß sich eine Reparatur lohnen könnte, wäre ich sehr dankbar!
BID = 618311
Rafikus Inventar
| | einmal sagte die Anzeige F14 |
hat Deine Maschine tatsächlich eine Sprachausgabe?
Wie sieht es unten in der Wanne aus? Ist der Boden Trocken, oder hat sich da etwas Wasser angesammelt?
Es gibt dort einen Schwimmerschalter, versuche mal, was passiert wenn Du ihn ein paar mal schalten lässt.
BID = 618319
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin aelfinn
Willkommen im Forum
F14 = Fehlfunktion EEPROM CB, Eingabeelektronik, Verkabelung
Da kannst du höchstens versuchen die Platinenstecker mit „Kontakt 60“ odgl. zu reinigen. Es könnte auch ein feiner
Masseschluss die ausgefallensten Fehler verursachen. Um den auszumessen, braucht man ein Isolationsmessgerät.
Versuche auch folgendes; Stell das Programm auf Pumpen und halte die Starttaste 10 Sek. lang gedrückt.
Anschließen Gerät ausschalten und testen.
Gruß Schiffhexler
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194035403 Heute : 12269 Gestern : 74163 Online : 390 2.11.2026 4:46 53 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 822 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
