Blomberg WäTro 550W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Schutzschalter löst aus
Serverzeit: 12 10 2026  01:38:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg 550W --- FI-Schutzschalter löst aus
Suche nach Blomberg
BID = 617806
obbacher
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI-Schutzschalter löst aus
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : 550W
S - Nummer : 00210063
FD - Nummer : 29300000
Typenschild Zeile 1 : TF 2000
unser Wäschetrockner Blomberg 550W tut's nicht mehr.
Laut meiner Frau tut sich der Wäschetrockner im Anlauf schwer
und hat nun schon zweimal den FI-Schutzschalter ausgelöst.
Wenn ich an der Trommel mit der Hand drehe, so läßt sich diese nur schwer bewegen. Die Trommel der Waschmaschine ist wesentlich leichter zu drehen. Ich kann aber leider nicht sagen, ob daß schon immer so war.
Wer weiß Rat ?
Vielen Dank
obbacher
BID = 620229
Danidan
es könnte sein das der Anlaufkondensator des Motors defekt ist.
Das würde jedenfalls das "schwere" Anlaufen erklären.
Du kannst ja einmal den Riemen von der Motorwelle abnehmen und den Trockner dann im Kaltluftprogramm anlaufen lassen. Wenn der Motor dann immer noch schwer oder sogar garnicht anläuft, wird warscheinlich der Anlaufkondensator defekt sein, sofern nicht nur das Lüfterrad irgendwie durch flusen oder so blokiert wird.
Eventuell könnte das auch gleich der Grund für den auslösenden FI sein.
Wenn der Kondensator nämlich durchgeschlagen ist, kommt eventuell Spannung auf das Gehäuse, also bzw. Masse und dadurch kann der FI auslösen.
viel Glück bei der Fehlersuche,
Daniel
P.S.
Trocknertrommeln drehen sich immer schwerer als Waschmaschinentrommeln, da sie meistens vorne auf einer Filzauflage liegen, und dadurch ganz anders gelagert sind als Waschmaschinen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193379924   Heute : 676    Gestern : 14873    Online : 551        12.10.2026    1:38
