Schaltnetzteil Reihenschaltung ?
Serverzeit: 16 4 2024  17:02:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2900)
BID = 38975
buzzlightyear
Hallo Leute,
ich brauche für einen ganz bestimmten Verstärker 24 V / 1 A
Betriebsspannung und hatte mit einem funktionierenden 12V Netzteil (mit 7812 Spannungsregler) eine Reihenschaltung zu gekauftem 12 V Schaltnetzteil versucht.
Schaltnetzteil schaltet dann ab.
Eine zweite Schaltung mit 7824 Regler hat sich in Rauch aufgelöst, obwohl der Regler mit 2 A angegeben war.
Darf ich Schaltnetzteile nicht als Reihenschaltung verwenden ?
Danke mal vorab.
BID = 38993
Ja, das klappt meist nicht, wenn zu Anfang schon Last vorhanden ist.
Durch den Stromfluß wird der Ausgang des Schaltnetzteils, das etwas später startet, umgepolt.
Das wird als Kurzschluß interpretiert und das langsamere Netzteil startet dann garnicht erst.
Außerdem ist oft der Minuspol mit dem Gehäuse/Schutzkontakt verbunden und so kann das "untere" Netzteil tatsächlich kurzgeschlossen werden.
Was Du mit dem Linearregler angestellt hast, kann ich ohne Schaltungsbeschreibung nicht nachvollziehen, aber ich vermute, daß dort ebenfalls eine Umpolung im Spiel war.
Entweder war der GND-Pin positiv gegen einen anderen, oder die Ausgangsspannung war höher als die Eingangsspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Nov 2003 13:21 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180902036   Heute : 6856    Gestern : 9164    Online : 636        16.4.2024    17:02
