AEG WaTro ÖKO LAVAMAT TURBO 16800
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  14:25:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaTro AEG ÖKO LAVAMAT TURBO 16800
BID = 417488
florifix
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO LAVAMAT TURBO 16800
S - Nummer : 050000366
FD - Nummer : ProduktNr. 914601501 00
Typenschild Zeile 1 : P6359679
Liebe Leute!
Ich glaube bei unserer AEG ist die Pumpe mechanisch verstopft, jedenfalls pumpt sie so gut wie nicht mehr ab und beim Pumpen hört man ein extrem ratterndes lautes Geräusch.
Meine Frage: kann man bei diesen Geräten die Pumpe überhaupt noch zerlegen? (falls es auch wirklich die Pumpe ist)
2. kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wo ich denn beginne das Gehäuse zu zerlegen?
vielen lieben Dank ich bin für jeden Tipp dankbar!
Liebe Grüße
- Gerätedaten dem Forenstandard angepasst - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 27 Mär 2007  7:55 ]
BID = 417495
florifix
PS, habe gerade einen elektronische Überprüfung gemacht! fehler E41 scheint immer auf!
BID = 417546
Ewald4040
Hallo florifix
Willkommen im Forum
Fehler E41 deutet auf eine def. Türverriegelung hin. Dieser Fehler kann aber älter sein, da immer der letzte Fehler gezeigt wird. Das Gerät hat zwei Pumpen. Eine Ablaufpumpe (sitzt von vorn gesehen links am Pumpengehäuse: Flusensieb) sowie eine Zirkulationspumpe, die hinter dem Pumpengehäuse sitzt. Es wäre möglich, das die Pumpe mechanisch defekt ist, oder einen Fremdkörper beinhaltet. Zum Ausbau Gerät auf das Gesicht legen (Kopfkissen oder dicke Decke als Unterlage) und die Pumpe aus dem Plastikboden klipsen. Dabei die Pumpe nach rechts wegziehen . Die Pumpe ist mit einem O-Ring am Flusensiebgehäuse abgedichtet. Pumpengehäuse aufschrauben und überprüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 417552
florifix
lieber Ewald tausend Dank für Deine schnelle und kompetente Antwort. Wir werden unsere Maschine gleich mal umkippen!
Schönen Tag noch
Florifix
BID = 419237
florifix
Oje, jetzt ist alles noch schlimmer als zuvor. Ich habe die Pumpe (kaputt) und das Kunststoffgehäuse ausgewechselt und bilde mir ein, die Teile auch wieder richtig eingebaut zu haben. So viele Möglichkeiten gibt es ja da nicht. Trotzdem rinnt jetzt das Wasser statt in die Trommel irgendwo aus dem Gerät heraus. Kann sich das jemand erklären, wo das Leck zu suchen ist? Im Bereich der zwei Pumpen jedenfalls scheint alles in Ordnung zu sein.
BID = 419341
alexis-007
ich nehme an, Du meinst das Gehäuse der Pumpe. Diese haben manchmal einen zusätzlichen kleinen offenen Anschluß. Dieser muß verschlossen werden.
BID = 501898
hajo2403
Hallo Florifix,
ich hatte jetzt das gleiche Problem.
Dank diesem Thread habe ich die Pumpe ausbauen können.
Das Flügelrad in der Pumpe ist nicht star mit der Motorwelle verbunden, sondern hat ein Spiel von etwa einer dreiviertel Umdrehung.
Man sollte also das Flügelrad rechts/links fast einmal rum leer auf der Welle drehen können, bevor durch einen Anschlag die Mitnahme erfolgt (der Sinn ist mir nicht ganz klar).
Das ratternde Geräusch kommt vom Überspringen des Flügelrades am Anschlag. Ausgeleiert. Die Motorwelle dreht, das Flügelrad steht (fast), deshalb auch keine Pumpleistung.
Ich habe eine neue Pumpe bestell, aber bis die hier ist (Athen) habe ich das Flügelrad an die Motorachse festgeklebt.
War das nicht so, daß Provisorien am längsten halten ?
Viele Grüße
Hajo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180936968   Heute : 4309    Gestern : 9165    Online : 396        20.4.2024    14:25
