Küppersbuch Geschirrspüler Spülmaschine S9F1Ü Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Autor |
Geschirrspüler Küppersbuch S9F1Ü |
Fehler gefunden
BID = 302073
fredchen26 Gerade angekommen
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : S9F1Ü
S - Nummer : -
FD - Nummer : 7810
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. IG644.1
Hilfe mein GS ist Defekt!
Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Vor ein paar Tagen hat er noch normal gespült aber das Programm nicht richtig beendet. Die Anzeige hat zwar wie immer eine Null für Programmende angezeigt, aber die Abwasserpumpe hörte nicht mehr auf zu pumpen. Daraufhin habe ich den GS normal geöffnet und festgestellt, daß kein Wasser mehr im Spüler stand (nur 1-2 cm im Siebtopf, was wohl normal ist).
Wenn ich jetzt den Geschirrspüler neu starten möchte, fängt er leider nicht an mit spülen. Er lässt zwar Wasser ein, aber pumpt es gleichzeitig auch wieder ab (aus dem Abwasserschlauch läuft kontinuirlich Wasser). Zusätzlich leuchtet immer die Salznachfüllanzeige, obwohl genug Salz nachgefüllt wurde.
Wird der Geschirrspüler resetet, wird wieder die Null angezeigt, aber der GS hört nicht auf zu pumpen. Wenn ich ca. 4l in den Geschirrspüler kippe, werden diese auch abgepumpt (also keine Verstopfungen).
Inzwischen habe ich den GS an der Seite aufgemacht und die beiden Schwimmschalter (rot u. blau) untersucht. Diese sind beide leichtgängig. Der rote wird auch nicht nach oben gedrückt (also müßte doch die Abwasserpumpe ausgeschaltet sein, oder?) Der Unterboden ist trocken.
Inzwischen habe ich festgestellt, daß der Geschirrspüler normal läuft, wenn ich den Abwasserschlauch zuhalte. Sobald ich ihn aber wieder frei gebe, wird Wasser abgepumpt (die Pumpe pumpt und pumpt...).
Ich vermute irgend ein (Magnet)-Ventil schließt nicht, um das abfließen von Wasser zu verhindern. Unten an dem durchsichtigen schmalen Behälter mit den vielen Wasserwegen habe ich ein Magnetventil gefunden. Dort habe ich 70V AC gemessen, sobald ich den GS einschalte. Das Ventil selber war leihtgängig. Die Spule hat 2,24kOhm. Also müßte das Magent-Ventil doch i.O. sein, oder?
Hat jemand hier im Forum eine Idee wo das Problem liegt. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich wäre sooooo dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet.
Vielen Dank im Vorraus
fredchen26
PS: Ich vermute Küppersbusch ist ein Siemens/Bosch Label, liege ich hier richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fredchen26 am 18 Feb 2006 0:05 ] |
BID = 302105
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo fredchen26
Willkommen hier im Forum
Da wird der Triac für die Pumpe auf der Elektronik defekt sein.
Habe heute ein Gerät mit dem gleichen Fehler in der Werkstatt. Mit gutausgestattetem Lötwerkzeug und Entlötlitze ist es möglich den Triac zu wechseln. Jedoch ich rate zu einer neuen Elektronik, da in den meisten Fällen der Triac beim Auflöten zerstört wird. Bei zu viel Hitze löst sich der Triac auf.
Gruß,Ewald4040
VDE Vorschriften einhalten. Die Verantwortung übernimmt immer die Person, die zuletzt am Gerät gearbeitet hat! |
BID = 302125
Hallo Ewald4040,
danke für die schnelle Antwort. Ich hab mich entschieden den TRIAC auszuwechseln, da die Steuerelektronik vermutlich teuer sein wird.
Entsprechendes Lötwerkzeug (Lötkolben u. Entlötlize) ist vorhanden.
Auf der Platine sind drei TRIACs. Ich vermute ich muß den einzelnen linken austauschen, da der linke PIN des Triacs zu dem Kabel der Abwasserpumpe führt. (siehe Foto)
Hast Du zufällig eine Liste mit Ersatztypen? Auf dem Triac finde ich folgende Bezeichnung: Z9M A818
Dann kann ich vielleicht noch heute zu Conrad fahren.
Danke nochmal für die schnelle Antwort
fredchen26
BID = 302160
inzwischen habe ich für den Triac Z9M ein Ersatztyp Z019MN im SOT-223 Gehäuse ermittelt. Leider hat Conrad diese Typen nicht im Sortiment.
Kann mir jemand ein Tipp geben, wo ich die SMD-Triacs beziehen kann? Für Tipps wäre ich Dankbar.
BID = 304934
den Fehler habe ich gefunden. Ursache für die dauernde Laugenpumpenansteuerung war ein defekter Treiberbaustein MC1413BD. Diesen habe ich durch einen MC1413D (anderer Temperaturbereich) ersetzt. Jetzt läüft die Maschine wieder normal und spült wie ein Weltmeistern. Auch das Problem mit der Salznachfüllanzeige ist damit gelöst.
Vielen Dank an allen ihr im Forum, wodurch das Auffinden des Fehlers erst möglich war.
Noch ein kleiner Tipp:
Defekte Elektronikbauteile kann man unter Link bestellen.
Schaltpläne für Geräte von Küppersbusch findet man direkt auf der Homepage des Herstellers unter Service.
fredchen26
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181306732 Heute : 3203 Gestern : 6414 Online : 417 18.5.2024 17:57 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0255010128021
