Philips TV 29PT600A
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 5 2024  01:15:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT600A
Problem gelöst
BID = 92557
Bastelfix
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT600A
Chassis : GR2.3AA
Hallo Freaks!
Habe schon lange im Forum gesucht, aber zu meinem Problem leider noch nichts gefunden.
Mein Chassis GR2.3A hat (vermutlich) einen Fehler in der RGB Verarbeitung. Der Fernseher läuft, HV ist da, Ton O.K. Programmumschaltung funktioniert, sonst keine Auffälligkeiten aber KEIN Bild. Aus der Scart Buchse kommt Video vom Tuner, bis dahin also alles O.K.. Einspeisen läßt sich in die Buchse auch was, wieder Ton O.k. aber kein Bild.
Dreht man G2 hoch kommen Rücklaufstreifen. R=TP51, G=TP52 und B=TP53 auf der Bildrohrplatte hängen fest auf 190 Volt. Ansteuerung vom Chassis kommt vom TDA4680. TP28, TP29 und TP30 sind alle um die 300mV. Das denke ich ist zu wenig, oder? Diese Spannungen verändern sich leicht bei Programmwechsel.
Betriebsspannung vom IC ist O.K., an Pin 5 7,8Volt. Dachte es wird an diesem IC liegen, aber leider war dem nicht so. IC getauscht, altes Problem. Was ich nicht verstehe ist die "Cut-Off" Schaltung. Diese ist teilweise auf der Bildrohrplatte nicht bestückt und auch die Spannungen die von der CRT Platine zurückkommen sollen an Pin18/19 stimmen nicht. Laut Schaltplan sollen an Pin 18/19 6,4Volt anliegen, sind aber nur 1,6Volt. Kann aber auch nicht anderst gewesen sein, wegen Bestückung der CRT Platine.
Hänge im Moment in der Luft. Hat jemand von Euch so einen Fehler schon mal gehabt oder einen heißen Tip für mich?
Besten Dank schon mal!
Gruß Bastelfix
BID = 92561
Welle
Hat das Teil ein RGB-IC auf dem BR-Platine?
BID = 92566
Bastelfix
Das ging ja fix :-)
Nein, auf der BR Platine ist eine diskret aufgebaute RGB Endstufe
BID = 92575
Welle
Die Spannung an Pin 15 vom TDA 4680 sollte so um die 5 Volt betragen (Beam Protection).
BID = 92580
Bastelfix
Das stimmt an Pin 15 (beam current limiting) soll auch laut Schaltplan 4,7 Volt anliegen, die sind auch da.
Schau mir gerade das Datenblatt von 4680 an, auf jeden Fall sind die Spannungen an den RGB Ausgängen zu niedrig. Um die 3 Volt wären da O.K.
BID = 92582
Welle
Löte den Pin mal hoch...
BID = 92585
Bastelfix
Hab genau nochmal gemessen, lagen 5,3 Volt an.
Pin hochgelötet, keine Veränderung, Bild dunkel.
Am Pin stellt sich eine Spannung von 3,5V ein, von der Leiterbahn kommt 5,3 Volt...
BID = 92591
Welle
Liegen an R3393 auf der BR-platine 100 Volt an? An Basis von Transi 7391 43 Volt an?
BID = 92593
Welle
Messe mal alle Transis auf der BR-Platine durch. Sind ja drei identische Stufen und lassen sich gut vergleichen.
ESD beim einlöten des IC's beachtet?
BID = 92602
Bastelfix
Am 7391 liegen 42,7V, 41V und 0 V an. Den Widerstand 3393 habe ich noch nicht gefunden, schlechter Bestückungsaufdruck. Gemessen habe ich an R3392 sollte der Sternpunkt vom 3393 sein, oder? An diesem liegen 8,3V und 0,7V an...
BID = 92622
Bastelfix
Kann an den RGB Endstufen (Transistoren) keine unregelmäßigkeiten feststellen. Die drei Stufen sind gleich.
Bezüglich ESD: Keine Angst, das IC wurde NICHT mit einem "Dachrinnenlötkolben" eingelötet ... Weller rocks... :-)
Trotzdem Fehler (noch) nicht gefunden
BID = 92624
Bildröhre
Hatte mal nen Kabelbruch an der RGB. Hab ewig gesucht und durch zufälliges antippen des 12Poligen Kabels war dann Bild da.Vieleicht hast ja zufällig den selben Fehler!?!?
BID = 92627
Bastelfix
Hm, die Klopf und Wackeltest´s hab ich als erstes auch gemacht, ohne Erfolg.
Nur zur Info: Bei E-Bay werden komplette Bildrohrplatinen für das Chassis 2.3 angeboten, ob die öfter kaputt gehen? Hab aber noch nichts gefunden was genau darauf stirbt...
BID = 93585
Bastelfix
Danke für die Hinweise und Tip´s!
Fehler gefunden:
Ich hatte kurzerhand die Bildrohr Platine gegen eine andere (ähnliche) getauscht. Stecker passten nicht alle, hab kurzerhand die Kabel entsprechend richtig umgelötet.
Der Fernseher ging an und das Bild war da. Bildhöhe und Amplitude stimmten nicht. Kein Problem, die Platine sollte sowieso nicht drinbleiben.
Hab mich an die Originale BR Platine gesetzt und Fehler gesucht:
R3414 (39 Ohm laut Schaltplan, bzw. 43 Ohm bestückt) war hochohmig. Dadurch funktionierte die Stufe mit dem 7411 / 7412 nicht mehr.
Falls jemand nochmal einen ähnlichen Fehler hat, vielleicht hilf es ja. Angeblich gibt es die Platine nicht mehr als Ersatzteil...
Gruß Bastelfix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181316125   Heute : 148    Gestern : 6420    Online : 321        20.5.2024    1:15
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
