Siemens SONS Durchlauferhitzer DE24100 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Elektronik- und Elektroforum Forum Index >>
Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen : Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY! |
Sonstige SONS Siemens Durchlauferhitzer DE24100 |
BID = 90446
GerdH Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Durchlauferhitzer DE24100
mein Durchlauferhitzer ist nur noch ein Durchlaufer und kein Erhitzer mehr!
Zuerst wurde über einen Zeitraum von einigen Wochen das Wasser immer kälter, so dass ich den Temperaturregler höher drehen musste und sehr lange Zeit warten musste bis überhaupt warmes Wasser kam. Aber jetzt kommt gar kein warmes Wasser mehr.
Die Sicherungen sind OK und auch die Durchflussmenge. Das Gerät hat intern 3 Diagnose-LEDs. Die LED für den Durchfluss leuchtet grün und erlischt nicht bei geöffnetem Wasserhahn. Die LEDs für Heizung und Temperatur sind dauernd dunkel. Ich vermute daher, dass ein Fehler des Durchflusssensors vorliegt.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, den Durchflusssensor zu testen bzw. einen anderen Fehler auszuschliessen?
Bin für alle Tipps dankbar,
Gruß, Gerd
BID = 90508
Jürgen288 Inventar
Hallo Gerd,
| sind OK und auch die Durchflussmenge |
Hast Du die Durchflussmenge schon "bestimmt"?
Was steht in Deiner Gebrauchsanleitung für eine Mindestmenge?
Wenn das ok., bau mal den Durchflussgeber am Durchlauferhitzerausgang aus und prüf ihn auf Verkalkung.
Gruss Jürgen
Alle meine Tipps sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!
Immer die Sicherheitsvorschriften VDE beachten. |
BID = 90542
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Durchflussmenge sollte kein Problem sein:
ich kann den Wasserhahn so weit öffnen, dass wesentlich mehr Wasser fließt, wie früher zum Ansprechen des Durchlauferhitzers notwendig war. Selbst wenn ich alle drei angeschlossenen Wasserhähne öffne spricht das Gerät nicht an.
Ich nehme an, dass es sich bei dem Durchflusssensor um das Teil oben links, mit den drei dünnen Anschlußdrähten handelt (liegt in der Kaltwasserzuleitung zu der Heizung). Welche Spannungspegel sollten dort bei Durchfluss / kein Durchfluss anliegen? Ich scheue mich etwas das Ding auszubauen, bevor ich nicht weiß, dass dort der Fehler liegt ...
Gruß, Gerd
BID = 91767
So, nun habe ich den Durchlauferhitzer zerlegt. Bei dem Durchflusssensor handelt es sich um einen Typ mit Flügelrad. Das Flügelrad ist leicht beweglich, etwas pusten reicht schon dass es sich schnell dreht.
Der Sensor hat ein dreiadriges, graues Flachbandkabel, bei dem eine Ader schwarz markiert ist. Zwischen den beiden äüßeren Adern kann man eine Gleichspannung von 4,85V messen (Oszilloskop). Dabei hat die schwarz markierte Leitung eigenartiger Weise das positive Potential. Auf der mittleren Leitung liegt eine Gleichpannung von 90mV an, egal ob Wasser fließt oder nicht.
Auf dem Sensor ist die Bezeichnung YD 47 230-22614
aufgedruckt.
Weiß jemand, wie die korrekten Signalpegel sein müssen und wo man den Sensor evtl. bekommt?
Gruß von Gerd, der endlich wieder warm duschen möchte
BID = 92061
bluecam Gelegenheitsposter
tausch den geber aus. Geht öfters kaputt.
BID = 576078
Jürgen288 Inventar
Von "csg_100" wurde mir am 9.12.08 folgende Beschreibung mitgeteilt:
Hallo Jürgen288
Der einzige Eintrag in Google für "YD 47 230-22614" ist der folgende.
Erstellt am: 10 Aug 2004 10:29 ID = 90446
Bitte füge folgende Daten/Lösung an.
Sensor Inhalt:
Im Gehäuse des "YD 47 230-22614" ist ein Lichtschranken, der durch das durchsichtige Plastik-Rohr sieht, in dem sich eine Turbine befindet, und im Takt von Durchflussmenge/Zeit schaltet (IR-Diode mit Widerstand und Phototransistor).
Problem:
Das Plastik-Rohr ist verkalkt(braun) und behindert die durchsticht.
Lösung:
Sensor ausbauen.
Die eine Seite des Sensors mit einem Plastik-Klebestreifen zukleben. Wasser und Entkalker(kein Essig) einfüllen.
Warten bis das Plastik-Rohr wieder KLAR und durchsichtig ist.
Klebestreifen entfernen und mit Kohlensäure haltigen Wasser durchspülen.
Beim Einbau die Fließrichtung(nach unten) beachten.
Sensor einbauen und Fertig (läuft und läuft und läuft .....)
Gutes Gelingen
BID = 576221
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8792 Wohnort: Berlin-Spandau
Das erinnert mich an meinen Beitrag mit der mechanischen (Wattestäbchen-)Reinigung, siehe
>hier<
Ist auch gepinnt in "Haushaltsgeräte FAQ und Allgemeines", mit vielen Fotos!
TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor!
Liste 1 SIEMENS Liste 2 SIEMENS Liste 3 SIEMENS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181304239 Heute : 706 Gestern : 6414 Online : 354 18.5.2024 7:52 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,664308071136
