BID = 1076224
Bubu83 Schreibmaschine
Defekt : Reset Fehler nicht möglich
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CWF14K21/01
S - Nummer : 101089
FD - Nummer : FD9412
Typenschild Zeile 1 : WIM59
Ich hab hier von einem Freund eine Waschmaschine mit dem Fehler F21 bekommen. F21 ist laut Fehlerliste ein Problem am Motor. Ich hab dann neue Kohlen eingebaut, das hintere Motorlager gewechselt und alles geprüft. Motor dreht am Trenntrafo einwandfrei, normale Funkenbildung am Kollektor und auch aus dem Tachogenerator kommen plausible Spannungswerte raus. Isolationsmessung ist ebenfalls in Ordnung. Motor sollte also passen.
Dann wollte ich den Fehler löschen. Laut Internet muss ich dafür bei geschlossener Türe den Programmwahlschalter auf 6 Uhr stellen, Taste für Schleuderdrehzahl drücken und halten, Programmwahlschalter weiter Richtung 7 Uhr stellen, Programmwahlschalter loslassen, Programmwahlschalter eine Stufe weiterdrehen. Das ging nicht.
Daraufhin hab ich das Türschloss genauer angeschaut und das war definitiv defekt (ist schon auseinandergefallen, Spule war auch defekt). Also hab ich ein neues Schloss gekauft und eingebaut.
Leider kann ich den Fehler immer noch nicht zurücksetzen. Stimmt meine Anleitung zum Fehler resetten? Könnte bedingt durch das vorher defekte Türschloss etwas auf der Steuerplatine kaputt gegangen sein? Wie kann ich das prüfen?
Was muss ich machen, dass ich den Fehler wegbekomme?
Über die Geschichte der Waschmaschine weiß ich leider nichts, mein Freund hat die vom Sperrmüll gerettet...
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1076232
silencer300 Moderator
Beiträge: 10272 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der E:21 ist ein FATAL und REMANENT Error, die nur im Prüfmodus zurückgesetzt werden. Nimm die Kombination "START/PAUSE" halten und PGS auf Pos. 15 bis das Display aufleuchtet, S/P loslassen, Gerät ausschalten. Vor erneuter Inbetriebnahme min. 4sec abwarten.
VG
BID = 1076276
Hey Silencer,
vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Das hat so einwandfrei funktioniert.
Wünsch dir noch einen schönen Abend.
Grüße
Bubu
