LG Kombi Side-by-Side Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1067165
aaalex Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht
Hersteller : LG
Gerätetyp : Side-by-Side
S - Nummer : GW-L227HNXZ
ich habe seit 2 Wochen das Problem, dass unser Kühlschrank nicht mehr kühlt. Um genau zu sein läuft der Kompressor nicht, man hört anfangs nur ein kurzes mehrfaches Schalten. Danach läuft nur der Ventilator, sonst nichts.
Ich habe Spannung am Kompressor und vor dem Kondensator gemessen, etwa 3-4 V. Es scheint also, dass der Kompressor aus irgendeinem Grund abgeschaltet wird. Das Kühlsystem sieht Saug- und Druckseitig dicht aus. Auch der Kompressor sieht von aussen eiwandfrei aus. An der Hauptplatine sind ebenfalls keinerlei Brandstellen oder sonstige Auffälligkeiten.
Weiterhin habe ich bemerkt, dass die Glühbirne innen, welche mit dem Thermofühler an einem Stecker hängt, extrem heiss wird. Ein Herausdrehen der Glühbirne hat keinerlei Effekte.
Ist eventuell der Thermofühler defekt? Ist das in diesem Zusammenhang logisch?
Für jeden Ratschlag schonmal vielen Dank!
Gruss Alex
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193731535 Heute : 26401 Gestern : 32246 Online : 379 27.10.2026 18:10 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.326172828674
