SpüMa BSH Bosch SGU53E05 --- Geräte ohne Funktion, Stecker Suche nach BSH Bosch |
BID = 1052872
tomrei Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Köln
Defekt : Geräte ohne Funktion, Stecker
Hersteller : BSH
Gerätetyp : Bosch SGU53E05
unser Geschirrspüler BOSCH SGU53E05 (gekauft 06/2004) hat seine Funktion mit einem verkohlten Stecker in der Steckdose und dem Auslösen des Sicherungsautomaten eingestellt.
Ich habe das halbintegrierte Gerät ausgebaut und den Stecker ersetzt.
Wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke brummt das Gerät merklich.
Die Sicherung fliegt aber nicht raus.
Gibt es eine Anleitung, wie man das Gerät (stom- und spannungslos) zerlegen kann und Stück für Stück den Fehler suchen kann?
Das Gerät hat rundherum jetzt keine aufanhieb sichtbaren Schrauben oder Deckel mit Schnappverbindung etc.
Vielen Dank
Thomas
BID = 1052875
also ich habe jetzt mal gefunden wie man die rechte Seitenwand abbaut und innen drin sieht alles trocken und nirgends verkokelt aus. Habe den Staub abgesaugt, aber dabei nichts auffälliges gefunden.
Wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke und den Ein-Schalter drücke. Hört man ein brummen.
Die LEDs an der Front leuchten nicht.
Hat jemand bitte Vorschläge wie man den Fehler findet?
Frohe Pfingsten
Thomas
BID = 1052885
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13869 Wohnort: Schwegenheim
Pflichtfelder bitte komplettieren.
https://dishcareaction.com/de-de prüfen, ob das Gerät in die betroffene Baureihe fällt, dann kannst Dir jede Reparatur gleich ersparen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 9 Jun 2019 19:39 ]
BID = 1052900
Vielen Dank Driver, der GS ist wirklich aus der Charge.
Rufe ich da mal an!
Weisst Du was BSH dann macht und welches Bauteil das schadhaft verbaute ist?
Welche Pflichtangaben meinst Du?
Frohe Restpfingsten noch!
BID = 1052901
driver_2 Moderator
Du hast die BSh Spezifische Angabe FD (Fertigungsdatum) vergessen, das braucht man für die meisten Recherchen.
Da diese Feuerkisten von 1999 bis 2005 produziert wurden, würde ich mir ein Angebot von BSH unterbreiten lassen für einen neuen.
BID = 1052913
Hallo Driver 2,
habe mit Bosch telefoniert.
Es gibt laut telefonischer Auskaunft nur die Reparatur.
Kein Angebot für ein Ersatzgerät.
Die Mitarbeiterin war freundlich und der Termin ist nächste Woche.
Danke Dir!
BID = 1052918
driver_2 Moderator
Unser Disponentin hat am Telefon schon gesagt bekommen dass der Kunde 200 € auf ein Neugerät erhält aber erst nach Kauf und einsenden der Rechnung
BID = 1052919
Möglicherweise ist die Steckdose auch fehlerhaft und evtl. sogar die Ursache für den verbrannten Stecker.
Die Wärme hat auf alle Fälle auch dort gewirkt, also sollte die mit ausgetauscht werden.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
