Constructa WaMa WIM5 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Constructa WIM5 --- Lagerschaden Suche nach Constructa |
BID = 1050672
depechemode Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : WIM5
S - Nummer : FD 9012
FD - Nummer : cwf14a22/29
Typenschild Zeile 1 : 100027
bei meiner Constructa Energy hat sich das Lager verabschiedet. Laute singende Geräusche beim Schleudern, schleifen beim drehen und Trommel lässt sich mehrere Zentimeter nach vorne ziehen und hat Spiel.
Ich befürchte, das sind nicht keine Symptome für die Stossdämpfer, denn die könnte ich ja austauschen. Wenn ich richtig nachgelesen habe, macht aufgrund der verschweissten Botticheinheit ein Lagerwechsel auch keinen Sinn?!
Falls Ihr mir von einer Reparatur abratet, werde ich das Teil mit niedriger Schleuderzahl solange weiternutzen, bis ich ein gutes Angebot für was neues gefunden habe.
Danke schon mal im voraus,
Grüsse Uwe
BID = 1050673
Gerätetyp : Energy
Grüsse Uwe
[/quote]
BID = 1050674
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Uwe
Falls Ihr mir von einer Reparatur abratet,...
Genau so ist es. Sollten Flecke in der Wäsche sein, dann ist das Lagerfett.
Requiescat in pace
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1050681
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13882 Wohnort: Schwegenheim
Alle Hersteller dieser Plastebehälter sehen es nicht vor, Lager zu tauschen. Entweder den hinteren Behälterteil alleine, oder seit neuestem wegen neuer Kunststoffschweißtechnik beim zusammenfügen der Behälterhälften, den kompletten Behälter mit Trommel.
BID = 1050695
silencer300 Moderator
Beiträge: 10272 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Grundsätzlich abraten würde ich jetzt nicht... Kommt auf die Wirtschaftlichkeit an, ob es lohnt für eine ca. 9 Jahre alte Maschine (Dezember 2010 produziert), nochmals 200 Euro zu investieren und die komplette Wascheinheit (BOSCH/SIEMENS 00249864, Ersatz von 00244512) zu erneuern. Nur die Lager ersetzen ist bei diesem Gerät nicht möglich, der Bottich ist komplett verschweißt.
VG
BID = 1050701
@ Kollege silencer300
Bei 9 Jahren, würde ich es anlehnen. Die Elektroniken sind auch nicht für 20 Jahre ausgelegt.
Den Bottich bestellen, dauert auch ein paar Tage. Montieren, wen er kein Geräteschrauber ist,
mindesten die vierfache Zeit.
Bei so einem Aufwand, würde ich sogar ab 5 Jahren von so einem Einsatz abraten.
Auf ein Neugerät hat er wieder Garantie. Außerdem möchte ich nicht, dass er dabei ein Burn-out bekommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 29 Mär 2019 10:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219060 Heute : 9828 Gestern : 12817 Online : 158 7.11.2026 17:27 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0595397949219
