Blaupunkt VCR RTV-830 / Panasonic Hifi VHS Videorekorder
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klappern beim Spulen
Serverzeit: 08 11 2026  10:32:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Blaupunkt RTV-830 / Panasonic Hifi VHS Videorekorder --- Klappern beim Spulen
Suche nach VCR Blaupunkt Panasonic Hifi VHS Videorekorder
BID = 1045379
Lacars
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Klappern beim Spulen
Hersteller : Blaupunkt RTV-830 / Panasonic
Gerätetyp : Hifi VHS Videorekorder
Chassis : PAN-15 (RTV-830 / NV-F77)
Hallo liebe Forenfreunde !
Ich hoffe das Ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könnt:
Ich habe einen Blaupunkt RTV-830 welcher baugleich mit dem
Panasonic NV-F 77 ist.
Dieser wird als Audio Aufnahmegerät verwendet und die Play und
Aufnahme Funktionen arbeiten einwandfrei.
Beim Spulen gibt es hin und wieder ein klapperndes Geräusch als
das Zahnräder aneinander reiben !?
Diese Geräusche sind nicht permanent vorhanden und sind mal da und mal nicht da.
Das Gerät wurde gebraucht erworben es war aber noch mit einen Orginalsiegel verklebt.
Wenn die Geräusche da sind und man verschiedene Funktionen anwählt kann man den Fehlercode
E1 Zylinder Lock (Stop)und E5 Mechanism Lock
during mode transfer to FF or REW provozieren.
Ein erster Blick hat ergeben das die Zahnriemen optisch io sind und auch
sind abgebrochene Zahnrädern nicht zu erkennen.
Das Laufwerk weiß anscheinend dann nicht mehr was es machen soll und schaltet dann das Gerät auch mal ab.
Ich habe das Service Manual vorliegen dennoch weiß ich nicht wo ich evl.
nach dem Fehler suchen soll ...
Also wer irgendwelche Tips hat oder sogar noch ein Service-Kit zu liegen kann sich bei mit ja mal melden....
Gerne auch einzeln gesucht folgendes Teil:
13 Tension Band Unit VX20267 - Bremsband
Da das Laufwerk wohl baugleich mit vielen Laufwerken anderer Serien
ist hoffe ich auf alte Freaks die dieses Laufwerk kennen...
Intern nannte sich das wohl vermutlich PAN-15 Laufwerk
Also meldet euch bitte !!
BID = 1045439
Lacars
Hallo !
Habe ein paar Tips erhalten die erst mal das Gerät wieder
zum Laufen gebracht haben:
1. Habe den WAHLSCHALTER (mode switch) VSS0175/VS910 gereinigt
(liegt unter dem hinteren Kleinmotor am chassis versteckt!)
2. Habe den VXA4642 SCHIEBESCHALTER gereinigt
Also muss das Klappern irgendwie mit diesen beiden Betriebsartenwahl-
schaltern in Zusammenhang gestanden haben...
Erstmal scheint alles wieder zu funktioneren...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225491   Heute : 2993    Gestern : 13285    Online : 211        8.11.2026    10:32
