Eudora WaMa Babynova EU 350-01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe undicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:00:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Eudora Eudora Babynova EU 350-01 --- Laugenpumpe undicht
Suche nach Eudora Eudora
BID = 1041474
heinz m
Defekt : Laugenpumpe undicht
Hersteller : Eudora
Gerätetyp : Eudora Babynova EU 350-01
S - Nummer : Serienno.:439 683
Typenschild Zeile 1 : Baujahr: vermutlich Mitte 1970
Hallo im Forum!
Ich bin wieder einmal mit einer meiner älteren Maschinen unterwegs, sie funktioniert noch immer, doch nun habe ich fallweise einen stärkeren Wasseraustritt an der Laugenpumpe (nicht vorne am Flusensiebdeckel, sondern am Pumpenantrieb, vermutlich wo die Antriebswelle des Elektromotors in die Laugenpumpe führt).
Kennt jemand das Problem - ist die Dichtung zu tauschen oder die ganze Pumpe und wie wird diese Pumpe ausgebaut (ich will nicht herumprobieren und dabei etwas zerstören/brechen).
PDF anzeigen
BID = 1041479
Bilder bitte als Bild hochladen, nicht sinnlos in ein PDF verpackt, das man nur mit zusätzlicher Software öffnen kann.
BID = 1041484
heinz m
Als JPG Bild war es 520 KB groß, als PDF 170 KB, habe es als JPG nicht kleiner gekriegt.
BID = 1041486
heinz m
So, die Pumpe ist ausgebaut, war nur ein Bajonettverschluss.
BID = 1041493
heinz m
Habe die Pumpe nun zerlegt bzw. den Dichtring ausgebaut - die Pumpe ist eine "Hanning-EW FE22 B3-42, 70W. Weiß jemand wo man sowas bekommt? Vermutlich gibt es nur die komplette Pumpe.
Und das Verkleinern auf Jpeg habe ich nun auch hingekriegt
BID = 1044313
Arne n
hallo heinz, ich hab auch eine babynova, die ewig tropft und mir heute mit einer schönen lacke den tag versüßt hat. ich hab sie jetzt mal aufgemacht und der boden ist schon ganz rostig. ich nehme auch an dass es die pumpe ist in irgendeiner weise ... ganz genau sehen kann ich es nicht.
hat die reparatur bei dir geklappt? ist es schwierig die pumpe auszubauen? kann man die teile noch bekommen?
vielen dank, liebe Grüße, Arne
BID = 1044323
heinz m
Hallo Arne!
Ich habe zwar schon geantwortet, sehe aber die Antwort nirgends, womöglich ist sie verloren gegangen:
Hier nochmals: Ja, meine Eudora läuft wieder einwandfrei, habe die Pumpe (ohne Motor) getauscht. Es war der Dichtring defekt, den habe ich aber nirgends (auch nicht beim Pumpenhersteller) bekommen.
Der Ausbau ist nicht schwierig, ich habe den Boden mit den Rädern und dem Motor weggebaut, dann kommt man an die Pumpe gut ran.
2 Schlauchbinder öffnen und Kabel nach dem Fotografieren abziehen, dann hängt die Pumpe mit dem Motor nur mehr mit dem Gummi im Waschmaschinengehäuse.
Der Motor ist mit einer Art Bajonettverschluß mit der Pumpe verbunden - die Verdrehsicherung am Bajonettverschluß hochdrücken und Pumpe vom Motor abdrehen.
Neuen Motor draufdrehen und alles wieder zusammenbauen.
Die Pumpe habe ich bei einem Onlinehändler in Wien gekauft.
BID = 1044324
heinz m
Was ich noch vergessen habe: Schau vorher nach, ob es wirklich an der Pumpe rinnt - wenn Du den Deckel hinten abnimmst und die Maschine Wasser abpumpt kann man das von hinten mit einer Taschenlampe o.ä. gut sehen - es könnte ja auch ein Schlauch sein.
Der Simmerring meiner Pumpe war mit Haaren verfilzt, das Entfernen der Haare hat aber in Bezug auf Dichtheit nichts genützt. Die neue Pumpe ist dicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218839   Heute : 9606    Gestern : 12817    Online : 178        7.11.2026    17:00
