Zanker WäTro P553121 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: meldet Behälter voll obwohl Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Zanker P553121 --- meldet Behälter voll obwohl Suche nach Zanker |
BID = 1031996
Reiherhorst Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : meldet Behälter voll obwohl
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : P553121
S - Nummer : 70800069
Typenschild Zeile 1 : Modell KE 2080
Hallo Ihr Fachmänner
Ich habe seit heute ein Problem mit einem Wäschetrockner von Zanker.
Typ KE 2080.
Hat bis dato immer gute Dienste geleistet,aber jetzt zeigt sich folgendes Fehlerbild.
Beim Einschalten des Trockners meldet er nach ca. 10-15 Sekunden das der Kondensatbehälter voll ist ,obwohl noch gar kein Wasser drin ist.
Komisch ist nur , wenn man neu startet geht das gleiche wieder von vorne los.
Wer kann mir weiterhelfen bzw. wo bekommt man eine genaue Teilezeichnung.
Vielen Dank schon mal im voraus
Schöne Grüße vom Reiherhorst
BID = 1031998
derhammer Urgestein
Kondensatpumpe prüfen.
Bereich der Kondensatpumpe prüfen
BID = 1032084
derhammer hat am 27 Dez 2017 19:18 geschrieben :
danke erst mal für den Tip .Werde das so prüfen und
wünsche Dir einen guten Rutsch und alles Gute für 2018.
von Reiherhorst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219057 Heute : 9825 Gestern : 12817 Online : 167 7.11.2026 17:27 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.079962015152
