Whirlpool Kombi ARC6428IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturschwankung 6-18Grad
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Whirlpool ARC6428IX --- Temperaturschwankung 6-18Grad
Suche nach Whirlpool
BID = 1022974
lenovo
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperaturschwankung 6-18Grad
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ARC6428IX
S - Nummer : 850164211190
meine Whirlpool Kühlkombi kühlt auf ca. 6 Grad ab und fängt erst wieder bei ca. 15 Grad zu kühlen an. Bis die 15 Grad erreicht sind dauert es ca 2 Stunden.
Zur Überbrückung habe ich eine Temperatur gesteuerte Steckdose mit Thermometer verwendet. Dazu habe ich den Thermometer in den Kühlschrank gelegt und die Steckdose programmiert. Nun schaltet die Steckdose den Kühlschrank bei 6 Grad aus und bei 8 Grad wieder ein.
Auf diese Art haltet der Kühlschrank dauerhaft die Temperatur zwischen 6 und 8 Grad.
Hat jemand eine Idee? Liegt es tatsächlich nur am Thermostat? Oder was könnte noch in Frage kommen?
LG,
Lenovo
BID = 1022978
derhammer
Ist sehr wahrscheinlich
BID = 1022991
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei diesem einfachen Geräteaufbau (ohne Elektronik-Spielereien), kannst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Thermostatfehler ausgehen.
Vor der Bestellung alten Thermostaten ausbauen und vergleichen, da es 2 Versionen gibt.
VG
BID = 1023012
lenovo
vielen Dank für die Antworten. Der Techniker der Firma Whirlpool meinte es sei ein Haarriss im Kühlkreislauf und daher zu wenig Gas drinnen. Mittlerweile läuft der aber seit Monaten (6-18 Grad) als Vorkühler. Bzw. seit Wochen mit dem Steckdosenthermostat
Wie bekomme ich das Thermostat herunter? Scheint ziemlich tricky zu sein, wenn man nichts kaputt machen will. Habt ihr da vlt noch eine Idee?
BID = 1023320
lenovo
hab nun endlich das Thermostat runter bekommen: Unter dem federbelastetem Lichtschalter war eine Schraube versteckt.
Auf dem Thermostat steht folgendes: A13 0584 C11 WHIRL CAT H*
Könnt ihr mir ein gutes Thermostat empfehlen oder kann man da beim Kauf eh nichts falsch machen? Evt. mit günstigem Versand nach Ö.
LG
EDIT:
Eventuell das:
http://www.ebay.de/itm/Thermostat-R.....ZKWiH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lenovo am 19 Jul 2017 10:31 ]
BID = 1023323
silencer300
Originalteil wäre WHIRLPOOL 481228238084 (Achtung! 2 Versionen), oder Ersatzartikel RANCO K59S1899500.
Den wird es mit Sicherheit auch in A geben.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Jul 2017 10:41 ]
BID = 1023328
lenovo
silencer300 hat am 19 Jul 2017 10:38 geschrieben :
VG
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bei der Suche nach den Artikel viel mir auf, dass die beide senkrechte Stecker haben und meines aber waagrecht und anders angeordnet.(siehe Anhang)
BID = 1023331
silencer300
Dann hast Du die alte Version, die scheint es nicht mehr zu geben.
VG
BID = 1023363
lenovo
silencer300 hat am 19 Jul 2017 13:22 geschrieben :
VG
Das heißt ich kann ihn nicht reparieren?
Oder gibts eine andere Lösung?
Werd das mal probieren:
LG
BID = 1023408
silencer300
Grundsätzlich kannst Du fast jeden (Kühlschrank)-Thermostaten verwenden, wenn die Kapillarrohrlänge ausreichend ist und keine speziellen Schalttemperaturen gefordert sind.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218912   Heute : 9679    Gestern : 12817    Online : 296        7.11.2026    17:10
