Autor |
BID = 1014705
Guphi Gerade angekommen
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXL1471EX/08
FD - Nummer : 8312
Hallo.
1. Kohlen getauscht (kein Erfolg)
2. Ersatzmotor besorgt (gebraucht, aber überarbeitet) (kein Erfolg)
3. Ersatzplatine (gebraucht) besorgt (kein Erfolg)
Meine Vermutung ist, dass es an der Platine liegt.
...Triac zum Beispiel.
Ich hab mir mal den Plan für 8 € zuschicken lassen. Im Anhang der Schaltplan und Bilder von der Platine.
Ich kann nur nicht genau festtellen, wo der Triac (V5) für den Motor auf der Platine ist.
Was sagt ihr?
BID = 1014707
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 891 Wohnort: Bayern
Wenn ein anderer Motor nicht läuft und auch eine andere Elektronik nicht hilft, kann es ja nur noch die Verkabelung sein, würde ich sagen. Es wäre ja komisch, wenn alle Ersatzteile auch kaputt wären...
BID = 1014708
Ne, die Verkabelung sieht gut aus. Ich habe die Ersatzteile von einem Werkhof. Die Platinen werden nicht wirklich geprüft. Der Motor schon... deshalb gehe ich schwer davon aus, dass es an der Platine liegt.
Auf dem Bild "Platine c" sind zwei Bauteile zu sehen wo es ringsherum leicht schwärzlich ist. Das sind aber keine Triacs.
Hier im Forum hat bestimmt schon jemand mal die Triacs getauscht, oder?
BID = 1014710
schau mal auf der anderen Seite der Platine. Meistens sitzen Leistungstriacs an einem Kühlkörper.
Die schwarzen Ablagerungen kommen vom Kohlenstaub und Riemenabrieb. Das haben die Platinen immer und stört nicht wirklich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 1 Mär 2017 21:59 ]
BID = 1014712
Jep, da ist einer dran
BID = 1014762
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Wurde die Elektronik konfiguriert????
Die müssen auf die Maschine passend programmiert werden...
