Siemens WaMa IQ500
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasseraustritt Unterboden
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  11:01:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens IQ500 --- Wasseraustritt Unterboden
Suche nach Siemens IQ500 Siemens IQ500
BID = 1013645
smily11111
Defekt : Wasseraustritt Unterboden
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ500
S - Nummer : WM14Q4R0/06
FD - Nummer : 9110 002972
meine Waschmaschine hat seit kurzem das folgende Problem.
Beim Schleudern kommt die Fehlermeldung E23. Laut Forum kommt die Fehlermeldung E23, wenn Wasser in den Geräteboden der Maschine gelaufen ist.
Beim nach vorne Kippen der Maschine kommt auch noch einiges an Wasser nach. Danach verschwindet der Fehler und es kann wieder geschleudert werden. Danach kann man voller Erwartungen auf E23 warten
Das Wasser in den Unterboden Eintritt und die entsprechende Fehlermeldung kommt ist schon mal ein klares Indiz.
Wie gehe ich nun am besten vor?
Deckel entfernen und dann Rückwand bzw. Seitenwand?
Gibt es eine Anleitung um die Front zu entfernen bzw. den Boden?
Schon mal sehr vielen Dank für eure Tipps!
BID = 1013650
Rückwand abnehmen, Undichtigkeit suchen.
BID = 1013908
smily11111
Ich habe die Rückseite der Maschine entfernt und den Deckel der Laugenpumpe auch. Nach dem der Unterboden von Wasser befreit war, ist die Maschine 5 Waschgänge gelaufen.
Beim heutigen Waschgang kam nun leider die Fehlermeldung E 13.
Laugenpumpe geöffnet, aber es waren keine Fusel oder ähnliches drin.
Die Pumpe läuft nicht
-Flusensieb ist sauber
-keine Fremdkörper in Pumpe
-Abflussschlauch ist sauber
BID = 1014161
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Pumpe auf Durchgang messen, Schalter in der Bodenwanne prüfen.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688807   Heute : 4701    Gestern : 12674    Online : 468        29.3.2024    11:01
