Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Startet nicht
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ300
Mahlzeit
Ich habe ein Riesen Problem mit meiner WM
Nach dem F16 angezeigt wurde habe ich eines nur Türvwrriegelung bestellt.
Diese eingebaut jetzt startet die WM nicht mehr. Sobald ich ein Waschprogramm auswähle passiert nicht bei erneuter Betätigung der Starttaste erscheint im Display no.
E-Nr. WM14E325/03
Patrick
BID = 1004665
derhammer
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Wird der F16 sofort angezeigt oder erst später?
BID = 1004667
NKJ1984
F16 ist erschienen dann habe ich die türverriegelung komplett erneuert jetzt steht halt wenn ich Start drücke no im Display und die starttaste blinkt
BID = 1004686
derhammer
Stecker an der Verriegelung und Modul prüfen
Wird aber sehr wahrscheinlich ein Modulfehler sein
BID = 1004732
NKJ1984
Danke für die Antwort aber ich kann noch nicht mal das DiagnoseProgramm starten. Mit was für kosten müsste man bei einem modultausch rechnen?
BID = 1004733
NKJ1984
Könnte es eventuell am aquastop liegen weil die Maschine ja noch nicht mal versucht Wasser zuziehen
BID = 1004737
derhammer
Wie versuchst Du denn, ins Prüfprogramm zu gelangen???
