Miele SpüMa G 1383 scvi HG03 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Wasserzufluss Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa Miele G 1383 scvi HG03 --- Kein Wasserzufluss Suche nach Miele 1383 HG03 |
BID = 1004316
MichaGue Gerade angekommen
Defekt : Kein Wasserzufluss
Gerätetyp : G 1383 scvi HG03
S - Nummer : 48/080305550
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,2 kW
Typenschild Zeile 3 : 10 A
meine Miele G 1383 scvi zeigt folgendes Verhalten:
1.) Nach dem Einschalten startet der Abpumpvorgang (bei von Hand eingefülltem Wasser wird dieses auch aus der Maschine gepumpt).
2.) Im nächsten Schritt, in dem eigentlich Frischwasser zulaufen sollte, ist die Maschine still. Es läuft kein Wasser zu.
3.) Nach einer längeren Pause meldet sich die Maschine mit Fehler F78.
- Was wurde bereits getestet:
Durch Fremdbestromung des Aquastop wurde seine Funktion geprüft. Liegt am Aquastop eine Spannung an fließt Wasser zu. Filter am Aquastop habe ich geprüft und einen Eimertest (ca. 16l/min) durchgeführt.
- Frage:
Laut Internet hat F78 mit einer defekten Umwälzpumpe zu tun bzw. ist der Wasserdruck zu gering. Hat eine defekte Umwälzpumpe zur Folge, dass der Aquastop nicht freigegeben wird und damit kein Wasser fließt? Was könnte noch geprüft werden?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Michael
BID = 1004317
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Wird der AS denn überhaupt aus der Maschine angesteuert???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1004337
Es ergeben sich folgende Zustände am Aquastop:
- Spülmaschine an 230V Netz angeschlossen, Maschine aus, Türe geschlossen: 11V am Aquastop
- Türe auf: 10V am Aquastop
- Maschine wird über Bedienelement eingeschaltet (Türe auf): 0V am Aquastop
- Türe wird geschlossen (Programm startet mit dem Abpumpen): 11V am Aquastop
- Abpumpen fertig (jetzt sollte das Frischwasser zulaufen): 11V am Aquastop
=> Es scheint, der Aquastop wird nicht angesteuert.
In einem weiteren Versuch habe ich den Aquastop fremd bestromt. Spülprogramm gestartet --> Abpumpen läuft --> am Ende des Abpumpens den Auqastrom fremd bestromt, so dass Wasser zuläuft --> nach ca. 20s piepst die Maschine und zeigt Fehler F18 (dabei handelt es sich wohl um den Durchflussmesser).
BID = 1004345
derhammer Urgestein
Kabelbaum im Türbereich auf Brüche und Knicke prüfen
BID = 1004419
Sodelle, Problem gelöst, Spülmaschine läuft wieder. Es war die Umwälzpumpe. Diese hing und dadurch wird auch kein Wasserzufluss mehr zugelassen.
Gruß Michael
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687551 Heute : 3445 Gestern : 12674 Online : 553 29.3.2024 9:35 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,96094799042
