Bauknecht SpüMa GSXK 7421/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: GS schaltet nach 10min ab -F4
Serverzeit: 22 10 2026  22:47:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXK 7421/1 --- GS schaltet nach 10min ab -F4
Suche nach Bauknecht GSXK 7421 Bauknecht
BID = 1003247
zachahaus
Defekt : GS schaltet nach 10min ab -F4
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK 7421/1
S - Nummer : 33 0824 007437
ich brauche dringend eure Hilfe - unser Bauknecht Geschierspüler GSXK 7421/1 (7 Jahre) schaltet seit gestern bei jedem Spülgang nach 10 min ab und es ertönt ein Dauerpiepen. Fehler F4 - das Wasser bleibt in der Maschine stehen.
Vorarbeit:
Alle Teile (Siebe, etc) in der Maschine gereinigt. Ablaufschlauch abgeschraubt und gereinigt, Zulaufschlauch geprüft, alles sauber, alles Ok (keine Knicke, keine Verstopfung, ordnungsgemäß verlegt). Laugenpumpe ausgebaut und geprüft (läuft an 230 Volt problemlos). Druckmembran ausgebaut und mit Multimeter geprüft (schaltet sauber). Wanne unter Maschine getrocknet (minimaler Wasserfilm war vorhanden). Habe den Ablaufschlauch abgemacht und in Eimer gelegt. Spülmaschine pumpt zu Beginn einwandfrei ab. Dann wird die Maschine mit Wasser gefüllt (auch keine Probleme) und dann spült die Maschine 10 min bevor die Störung kommt.
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann?
BID = 1003250
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Poste bitte die Service-Nr. vom Gerät 85.........? , da es mehrere Versionen gibt, u.a. mit konstruktiven Unterschieden.
VG
BID = 1003251
zachahaus
Servive-Nummer: 8546 742 22710
Reset wurde mehrmals durchgeführt, Stecker gezogen, verschiedene Programme ausprobiert, Fehler bleibt...
BID = 1003252
silencer300
Der Fehler F4 ist lt. Service-Manual ein Abpumpfehler der verschiedene Ursachen haben kann. Den Ablauf selber hast Du schon gereinigt.
Die Ablaufpumpe kommt als Fehlerquelle in Frage, auch wenn sie extern angeschlossen läuft, sind das keine realen Bedingungen und Temperaturen, bei denen diese Magnetpumpen gerne mal den Dienst versagen.
In Deiner Maschine könnte ein WI, oder OWI (Wasserindikator) im Ablaufschacht verbaut sein der u.U. verschmutzt, oder defekt sein könnte.
Prüfe zunächst, ob während der 10 Min. Laufzeit das Wasser aufgeheizt wird (Intensiv-Programm einstellen, da auch hier beim Vorspülen geheizt wird).
VG
BID = 1003254
zachahaus
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das ist wahr, dass das keine reale Situation für die Pumpe war, aber das Abpumpen bei Programmstart funktioniert ja problemlos. Die Pumpe sollte also in Ordnung sein, oder? Das Waschwasser, das bei Programmabbruch in der Maschine steht ist lauwarm (40°C?!?). Ich glaube meine Maschine hat keinen OWI sondern dieses Druckmembran im Pumpensumpf, welches ich ja durchgemessen habe. Oder sitzt sonst noch irgendwo ein OWI? Was ist denn ein WI?
BID = 1003283
zachahaus
Die Maschine schaltet im Schnellprogramm (30 min/40°C) genau nach 11 Minuten ab und macht nichts mehr (außer piepen). Weiß jemand, ob bei Minute 11 irgendwas besonderes passiert? Sollte die Maschine dann abpumpen oder so?
BID = 1003360
zachahaus
hat denn sonst niemand eine Idee? Wäre wirklich über jeden Tipp dankbar. Bin etwas ratlos.
BID = 1003365
silencer300
Habe Dir eine PM geschrieben.
VG
BID = 1003484
zachahaus
Hallo liebes Forum,
PROBLEM GELÖST:
Der Fehler ist gefunden. Es war ein Kabelbruch in der Tür, an der Stelle, wo die Kabel immer geknickt werden. Wer also ein ähnliches Problem hat, einfach mal die Tür zerlegen und den Kabelbaum an der Knickstelle checken (3 min Arbeit, 8 Schrauben). Kabel wieder verbinden, läuft...
Danke an das ganze Forum. Besonders an silencer300, super TYP!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193613587   Heute : 33148    Gestern : 40426    Online : 603        22.10.2026    22:47
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
