Autor |
BID = 999463
HF MArtin Stammposter
Defekt : Zulauf / Ablauf
Gerätetyp : G 1142 SCI
S - Nummer : 79401587
vielleicht kann mit hier jemand weiter helfen bei folgendem Problem:
Kurz nach dem Starten des Waschprogramms kommt die rote Lampe "Zulauf / Ablauf"
Der Ablauf ist wie folgt:
Ich starte das Programm, und auf der linken Seite strömt für ca. 3 Sekunden Frischwasser ein. Dann fängt die Maschine an abzupumpen, nach ein paar Sekunden ist die kleine "Wanne" unter dem Sieb auch leer.
Die Pumpe läuft dann noch ca. 20 .. 30 Sekunden weiter, dann kommt die Fehlermeldung und die Pumpe stoppt.
Nach ein paar Sekunden schaltet die Pumpe wieder ein, pumpt noch ca. 1 Minute, dann ist Schluss.
Hat vielleicht jemand einen Tipp woran es liegt, bzw. was ich prüfen muss?
Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 999466
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Ist unten die Bodenwanne am Schwimmerschalter trocken?
Eventuell meldet der Durchflußssensor keine Werte.
Bitte den Eimertest machen
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 999471
Hallo Hammer,
danke für die rasche Antwort.
Es ist tatsächlich so, dass schnell abgepumpt wir (läuft satt in den Gulli), dann aber eine kleine Pfütze liegen bleibt. Habe ich vorher gar nicht gesehen, sorry.
Während die Pumpe noch weiter läuft, sehe ich unterhalb vom Kugelventil, an der kleinen Abdeckung vom Flügelrad, Wasserverwirbelungen. Die Dichtung sieht zwar noch gut aus, aber irgendwie drückt da wohl Wasser durch..
BID = 999494
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
@HF MArtin
Schiffhexler meinte die Bodenwanne nicht den Pumpensumpf. Ganz unten in der mitte der Maschine müsste eine kleine "Wartungsklappe" sein, welche man durch entfernen von zwei Schrauben entfernen kann. Nach entfernen dieser Klappe siehst du dann schon den Schwimmerschalter (Styropor). Die Frage ist nun, ob Wasser darunter steht und diesen anhebt oder ob die Bodenplatte (Bodenblech) trocken ist.
Daniel16121980
BID = 999496
derhammer Urgestein
@ Daniel16121980
Hey, wieso Schiffhexler???
Kauf dir mal ne Brille
Bitte nicht falsch verstehen, ich schätze den Kollegen Schiffhexler
BID = 999506
Danke für den Tipp! Die Bodenwanne ist trocken, der Schwimmer entsprechend unten.
In Zwischenzeit habe ich die Dichtung am Rückschlagventil erneuert, hat sich aber nichts geändert. Pumpt nach wie vor gut ab, aber ein kleiner Rest bleibt einfach im Sumpf..
Was ich beobachtet habe, es gibt im Sumpf etwa auf 10 Uhr ein ca. 8 mm grosses Loch, durch das strömt Wasser ein solange die Pumpe läuft. Halte ich das zu, fliesst dieses Wasser durch die Öffnung an der linken Wand. Ist das normal?
Leider kenne ich den genauen Ablauf von so einer Maschine nicht, deshalb ist für mich auch die weitere Fehlersuche etawas schwierig.
Bin auf jeden Fall für weitere Tipps sehr dankbar!
Grüsse
BID = 999574
@derhammer
Uups, da war ich Gedanklich noch bei einem anderen Thread. Entschuldige bitte.
@ HF MArtin
Was mich etwas stört, ist deine Angabe im Startpost, das zuerst 3 Sekunden Wasser einläuft. Wenn das nicht wäre, würde ich den Aquastop in betracht ziehen.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 29 Aug 2016 10:39 ]
BID = 999578
Der Aquastopp schaltet sauber, das Wasser strömt auch mit viel Druck in die Wassertasche ein, die entsprechenden Geräusche sind so wie eh und je..
Irgendwie glaube ich auch nicht, dass es am Abpumpen liegt. Wie ich das beurteilen kann, läuft das alles so, wie es sein soll.
Gestern habe ich noch den Niveauschalter Heizung und das Heizrelais kontrolliert, alles bestens.
Die Frage ist halt, was checkt die Maschine noch, bevor sie einen Schritt weiter geht? Warum "hängt" sie nach dem Abpumpen?
BID = 999690
Da ich nicht weiter gekommen bin, habe bei einem guten Angebot zugeschlagen und mir um die Ecke eine gerbrauchte Miele gekauft. Ist zwar wirklich schade um das gute Stück, aber die geht jetzt halt auf den Friedhof..
Danke trotzdem für die Tipps, sehr nett!
Gruss
Liste 1 MIELE |
