Siemens Waschmaschine WM14S493 Reparaturtipps zum Fehler: knarrendes Geräusch/Stottern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Autor |
BID = 998933
Gismo999 Gerade angekommen
Defekt : knarrendes Geräusch/Stottern
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14S493
S - Nummer : WM14S493/20
FD - Nummer : 9210 200784
Hallo Zusammen,
ich habe mit oben genannter 3,5 Jahre alten Waschmaschine folgendes Problem:
Die Maschine macht beim Drehen der Trommel während des Waschens, Spülens oder Schleudern merkwürdige knarrende, kratzende Geräusche (im Anhang ein Video). Die Trommel dreht sich währenddessen sehr langsam und schwer.
Dieser Fehler ist nicht reproduzierbar und ist mal bei jedem Waschgang vorhanden, andere Male wäscht die Maschine durchweg ohne Geräusch. Zuweilen steigert dieser Fehler sich so, dass kein Schleudergang normal durchläuft und die Wäsche triefend nass ist. Das Video ist geschnitten, aber im Endeffekt wechselt sich die Störung mit normalem Waschablauf innerhalb weniger Minuten ab.
Die Waschmaschine habe ich geöffnet und keinen Fremdkörper zwischen Trommel und Gehäuse, keinen Lagerschaden und keine zu lose Keilriemen vorgefunden. Mechanischen Fehler kann ich ausschließen. Ich vermute das Problem in der Elektronik.
Hat jemand ein ähnliches Problem schon mal gehabt und kann mir weiterhelfen? Die Maschine ist noch viel zu jung zum Verschrotten. Einen Techniker will ich nicht bestellen, da der Fehler nicht auf Abruf reproduzierbar ist.
BID = 998938
silencer300 Moderator
Beiträge: 9646 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das klingt nach lockerer Riemenscheibe, das metallische Klappern kommt vom überspringenden Mitnehmer, oder er ist verschlissen. Schraube an der Trommelzapfenwelle nachziehen, wenn Mitnehmer ausgelutscht ist, Riemenscheibe tauschen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Aug 2016 18:30 ] |
BID = 1000607
Riemenscheibe ist in Ordnung. Aber ich habe festgestellt, dass der Keilriemen durchrutscht. Also neuer Keilriemen drauf, doch der Fehler blieb leider (wenn auch etwas leiser :-(...). Nochmals gegoogelt und dann einen ähnlichen Fall wie meinen gefunden. Wie eigentlich von Anfang an vermutet, lag es einem Steuerungsmodul: der Inverter war defekt. Ersatzteil (150 Euro) bestellt und hurra, die Maschine läuft wieder wie neu. Werde nun mal einen Kulanzantrag bei Siemens stellen - nach nur 3,5 Jahren sollte so ein Teil noch nicht kaputt gehen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935589 Heute : 2929 Gestern : 9165 Online : 498 20.4.2024 12:03 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0264389514923
