Hoover WaTro VHw854ZD/186s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:27:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Hoover VHw854ZD/186s --- trocknet nicht
Suche nach Hoover
BID = 998516
scotch-one
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet nicht
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : VHw854ZD/186s
S - Nummer : 31003582 12020190
Hoover Waschtrockner (3 Jahre alt) trocknet nicht mehr. Alles andere läuft (Waschen, Pumpen, Schleudern)!!
Der Lüfter vom Luftkanal läuft!Luftkanal ist Flusenfrei. der Sicherheitsthermostat ist i.o. (Durchgang im kalten Zustand)
der Heizwiederstand ist i.o.(hat knapp 40 ohm) heizt bei externen Direktanschluss an 230V. Ankommende Spannung f.d. Trocknerheizung vom System nur~ 30V ???
Intensive Sichtprüfung ergab keine durchgescheuerten oder abgerissenen Kabel.
Folgende Bauteile sind NEU:
-NTC Thermostat
-Netzteil modul mit Software,
wer kann mir weiterhelfen??
Vielen Dank
BID = 998517
prinz.
Code :
Von wo bezogen?
Foto ohne Deckel mal posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 998645
scotch-one
Danke erst mal für die Antwort!!
Gekauft im ASWO shop. http://www.aswo.de/
BID = 998647
scotch-one
thermosensor auch neu...
BID = 998658
prinz.
Beide Themperatursicherungen überprüft?
Spannung am besten mit Dyspol messen Multi sind etwas ungenau
Aswo dann paßt es wohl
1.Freischalten
BID = 998659
scotch-one
ja, Temperatursicherung (Sicherheitsthermostat/ Temp.begrenzer)nennen die das hier sind ok.da schaut man ja immer zuerst.
BID = 999377
scotch-one
irgendwie komme ich nicht weiter, hat noch jemand 'nen Tipp
BID = 1004091
Nickelback
Gleiches Problem bei uns auch.. Wurde eine Lösung denn nun gefunden?
Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden. läuft ganz normal wie immer. Egal wieviel Wäsche sind im Trockner befindet nach dem Vorgang ist die Wäsche trotzdem noch feucht
BID = 1004105
Maou-Sama
Die Lösung ist ganz einfach;
Einen autorisierten Kundendienst kommenlassen oder einen Neunen Trockner kaufen.
Dies am besten beim örtlichen Fachhandel und nicht bei unseriösen Internetseiten, die es nötig haben sich mit fadenscheinigen Fragen in Foren anzumelden um so ihre Werbelinks zu verbreiten.
Ich war mal so feri und habe den Beitrag von Nickelback den Moderatoren gemeldet.
Die werden sicher entsprechende Schitte unternehmen um den Werbelink zu entfernen.
BID = 1004536
scotch-one
Fehler gefunden !!... neuen Waschtrockner kaufen ist ja wohl grenzwertig der letzte Fehler war nach intensivem logischem verfolgen der Kabelwege ein nicht perfekt eingerasteter Steckkontakt am Staudruckschalter. Somit konnte zwar gewaschen werden jedoch die Information das kein wasser mehr in der Trommel ist und getrocknet werden kann wurde nicht weitergegeben. NTC Fühler war echt defekt, Steuerplatine geht zurück zu ASWO.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scotch-one am  3 Nov 2016 16:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scotch-one am  3 Nov 2016 16:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219063   Heute : 9831    Gestern : 12817    Online : 161        7.11.2026    17:27
