Autor |
BID = 993381
Hansgünter Gerade angekommen
Defekt : Fehlercode 21
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E423
S - Nummer : WM14E423/19
FD - Nummer : FD 9101 600119
Hallo zusammen ich bin neu im Forum und hab ein riesen Problem mit meiner WM,sie zeigt nur noch F21 keine anderen Leds blinken ich habe versucht sie zu resten,leider kein Erfolg,ich habe die Kohlen ausgebaut die haben noch eine länge von ca30mm.Die Trommel lässt sich leicht drehen,als meine Frau zur WM kam hat sie nur noch gesehen wie sich die Trommel langsam gedreht hat aber keine umdrehung mehr geschafft hat.kann es der Motor sein? oder doch eine Platine.
vielen dank im vorraus |
BID = 993383
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Fehlerspeicher muss gelöscht werden.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 993386
Hallo,ja ich habe es versucht den Fehler zu löschen leider kein Erfolg
BID = 993388
derhammer Urgestein
Wie hast du das gemacht????
BID = 993389
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Fehler E:21 kommt auf jeden Fall aus dem Antriebskreis, Ursachen hierfür sind ein defekter Tachogenerator, das Reversierrelais ist nicht in Ordnung, oder ein TRIAC ist defekt. Dieser Fehler (FATAL + REMANENT ERROR) lässt sich erst nach Beheben des Defektes löschen.
Tachogenerator und Kabelbaum prüfen, ansonsten liegt der Fehler beim Leistungsmodul.
VG
BID = 993394
derhammer Urgestein
Kann auch Überladung sein....
BID = 993395
ok was kann ich da jetzt tun?
BID = 993396
Ohne Kenntnisse, vermutlich auch ohne Messgeräte (Multimeter), wird Dir außer den Techniker zu rufen, keine große Auswahl bleiben.
Im letzten Post hatte ich Dir schon empfohlen, den Motor/Tachogenerator und den Kabelbaum zu prüfen.
Auf die Frage von <derhammer> hast Du leider nicht geantwortet, wäre aber wichtig, ob der RESET korrekt war. Eine Fehlbedienung des Prüfprogrammes kann ggf. auch den Besuch eines Technikers notwendig machen.
VG
BID = 993399
derhammer Urgestein
Beschreib doch erstmal, wie du versucht hast, den Speicher zu löschen. Vielleicht hast du einen Fehler gemacht....
BID = 993412
Ich hab das nach der Anleitung gemacht
Fenster schließen
- Programmwahlschalter auf Pos. 0 ("AUS") stellen
- Zwei Sekunden warten
- Programmwahlschalter auf Pos. 8 stellen. Das ist die 6Uhr Stellung
- Warten bis LED Start/Pause blinkt (zwei Sekunden warten)
- Drehzahlabwahltaste gedrückt halten
- Programmwahlschalter auf Pos. 9 stellen
- Drehzahlabwahltaste los lassen
- Fehleranzeige im letzten Programm
Hinweis: Der "remanente sichere Zustand" wird zurückgesetzt
BID = 993413
derhammer Urgestein
Ja und nun???
Natürlich ein Fehler im Vorgehen, als ob ich es nicht gewußt hätte. Ich sollte Lotto spielen....
BID = 993424
Welchen Fehler hab ich gemacht???
BID = 993426
derhammer Urgestein
Nachdem man auf Pos. 9 gedreht hat, den Drehwähler wieder um 2Pos. zurückdrehen
Melde dich wenns klappt
BID = 993447
Also es hat geklappt WM läuft wieder,aber ohne auf stellung 2 zurück drehen,bei mir hat auch nach 2 sek nicht die start taste geblinkt ich habe 10 sek gewartet und dann habe ich erst auf stellung 9 gedreht.
