Miele SpüMa G646 SC Plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 991968
wk1603 Gerade angekommen
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : G646 SC Plus
Seit einigen Tagen trocknet unsere Spülmaschine vom Typ Miele G464 SC nicht mehr. Am Ende des Programms blinken die obere und untere Anzeige (ich denke "Spülen" sowie "Ende", da die Beschriftung französisch ist).
Das Geschirr ist sauber und ich denke beim Spülen heizt die Maschine (muss ich aber nochmal testen). Die Siebe etc. habe ich gereinigt.
Zuerst würde ich gerne mal den Fehlerspeicher auslesen, habe aber keine Beschreibung für diesen Typ gefunden und will nichts riskieren. Welche andere Dinge sollte ich noch testen ? Kann mir jemand den Link zum "Eimertest" schicken, falls dieser in meinem Fall sinnvoll ist.
Vielen Dank im voraus fuer eure Hilfe |
BID = 992007
wk1603 hat am 2 Jun 2016 16:31 geschrieben :
Gerätetyp : G646 SC Plus HG01 Nr. 26/63491720
So ich habe jetzt einen weiteren Testlauf gemacht und einige weitere Ergebnisse. Wenn das Gerät nach dem Spülvorgang das Wasser abgepumpt hat, leuchtet die Lampe "Zu/Abfluss" auf. Blinkt und steht dann wieder einige Sekunden still, immer abwechselnd. Das Wasser ist zwar bereits vollständig abgepumpt, aber die Pumpe läuft trotzdem weiter.
In der Zwischenzeit habe ich
1) im Innenraum den Bereich der Ablaufpumpe und Rückschlagventil gereinigt,
2) die Seitenwand ausgebaut, die beiden roten Schalter am Heizstab verifiziert (waren nicht draussen)
3) den Niveauschalter an der Umwälzpumpe ausgebaut, war sehr sauber.
Messen konnte ich ihn noch nicht, aber es klackt, wenn man reinbläst.
Es ist mir auch gelungen den Fehlerspeicher auszulesen. Dieser leuchtet bei "10Uhr" auf, was laut einem anderenTopic sagt:
"[/quote]Niveauschalter Heizung hat in den Thermostopschritten ZT1-ZT4 zurückgeschaltet."
Ich wäre Euch sehr verbunden wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Was muss der Niveauschalter anzeigen (was misst man) wenn man reinbläst ? Ich möchte ihn nicht vergebens austauschen ? Vielen Dank für Eure Tips ! |
BID = 992018
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
vorab, ich bin kein Hausgeräte Experte. Hab etwas Recherchiert und möglich wäre das die Ablaufpumpe durch etwas Blockiert wird (wurde aber ja schon gereinigt) oder der Heizungsdruckschalter schließt manchmal nicht richtig bzw. ist verstopft. Zu den Meßwerten kann ich leider nichts sagen, nur reinpusten würde ich nicht unbedingt. Habe öfters gelesen, das man den Druckschalter damit zerstören kann.
Laut der Beschreibung erscheint es mir so, als könnte es wirklich an dem Druckschalter liegen. Du Schreibst das die Anzeige nach dem Abpumpen beginnt zu Blinken. Das sieht so aus, als ob die Steuerung kein Signal "Wasser abgepumpt" bekommt, weil der Schalter defekt ist.
Daniel16121980
BID = 992264
Danke für die Tips. Ich warte jetzt auf den neuen Druckschalters. Nach Ausbau und Reinigen desselben lief die Maschine einmal ohne Fehler durch. Beim nächsten Mal stoppte sie wieder an der gleichen Stelle, also nach dem Abpumpen am Ende des Spülvorgangs, diesmal aber mit der Fehlermeldung auf "7Uhr". Es wäre nett, wenn jemand mir erklären könnte, wie man die Fehlermeldung des GS (also die Uhrzeit an dem die Startlampe aufleuchtet) in den Fehlercode übersetzt und wie man den Fehlercode ggf. zurücksetzt. Alle andere Tips sind natürlich auch willkommen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692365 Heute : 8266 Gestern : 12674 Online : 603 29.3.2024 15:32 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,402649879456
