Siemens WaMa Siwamat 6123 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Lebenszeichen, nur LED Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Autor |
BID = 983780
BlueColumbus Gerade angekommen
Defekt : Kein Lebenszeichen, nur LED
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6123
FD - Nummer : 8101 03108
Typenschild Zeile 1 : E-NR WM61231 /01
Typenschild Zeile 2 : Type M642
Typenschild Zeile 3 : WM6123 401019031671002034
Ein freundliches "Hallo" in die Runde!
Dies ist mein erster Beitrag. "Alle melden sich nur, wenn Sie ein Problem haben." Natürlich ist das bei mir nicht viel anders. Aber über einen guten Tipp würde ich mich dennoch sehr freuen.
Meine Waschmaschine (Siemens Siwamat 6123) hat ein Problem...
- Gerät fiel während des Waschvorgangs aus. Ich habe einen verkokelten Geruch wahrgenommen.
- Power Leuchte leuchtet, aber kleines Display ist tot.
- Habe Leitung vom Gerätestecker bis hin zur Steuerplatine durchgeklingelt. Diese scheint in Ordnung. ==> Netzfilter und An/Aus Schalter müssten also in Ordnung sein.
- Pumpenflügel hinter dem Flusensieb lassen sich drehen.
- Trommel mit Motor lässt sich auch drehen. Kohlen haben noch etwas Fleisch drauf.
- Habe den Heizstab geprüft. Ergebnis Kurzschluss zwischen den Polen. ==> Habe einen neuen Heizstab gekauft und eingesetzt.
- Auf Rat eines Bekannten habe ich auch den Tür Thermoschalter getauscht. Den alten Schalter habe ich geöffnet, da sah alles eigentlich noch sehr gut aus.
- Habe die Steuerplatine und die Bedienplatine sichtgeprüft und "abgerochen". Abgesehen von Kohlestaub, der überall im Gerät verteilt ist, habe ich keine Auffälligkeiten feststellen können.
- Die Quelle für den verkokelten Geruch konnte ich nicht identifizieren.
Was kann ich jetzt noch prüfen?
Was sind typische Defekte, die ein durchgebrannter Heizstab nach sich ziehen kann?
Besten Dank an jeden, der sich die Zeit nimmt, etwas zu schreiben! |
BID = 983799
Beiträge: 36034 Wohnort: Recklinghausen
| Was sind typische Defekte, die ein durchgebrannter Heizstab nach sich ziehen kann? |
Bei Kurzschluss, zerstörte Elektronik. Allerdings fallen Heizstäbe sehr selten mit Kurzschluss aus.
Sie sind allerdings sehr niederohmig, Fehlmessung?
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
BID = 985188
Ich habe den ausgebauten Heizstab nochmal gemessen. Im getrockneten Zustand zeigte er den richtigen Widerstand. Dann habe ich ihn nochmal in Wasser gelegt. Auch dann war ein Kurzschluss nicht mehr reproduzierbar.
Nichts desto trotz bin ich mir relativ sicher, dass meine ursprünglich durchgeführte Messung in Ordnung war.
Wie auch immer, mittlerweile habe ich das Leistungsmodul ausgebaut und zu einer Elektronikwerkstatt gebracht. Dort wurden auf der Platine einige Bauteile identifiziert, die - soweit ich das verstanden habe - zu dem Netzteil gehören, das die "Schaltplatine" (die mit den Knöpfen) versorgt. Diese Teile wurden ersetzt, und jetzt läuft das gute Ding wieder.
Ich hänge noch Bilder der reparierten Platine und der defekten Bauteile an. Vielleicht hilft das jemandem irgendwann...
BID = 985195
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Und da hat sicher noch eine LED geleuchtet?? Das kann ich mir nämlich bei dem Schadensbild nicht erklären...
Oder ist das eine Glimmlampe??
Viele Grüße
Bubu
BID = 985202
Die kleine Power LED, die direkt hinter dem Ein/Aus Schalter und noch vor dem Leistungsmodul sitzt, hat immer geleuchtet.
Das numerische Display, das auf der, in nenne es mal "Schalterplatine", sitzt, hat aber nicht geleuchtet. Nach der Reparatur des Leistungsmoduls funktioniert das nuemrische Display nun wieder.
Ich kann nicht ausschließen, dass noch weitere Bauteile getauscht wurde. Am Telefon hat der Elektroniker auch von einer fehlerhaften "Induktivität" gesprochen. Bei mir kamen jedoch nur die 4 Bauteile an, die auf dem Foto zu sehen sind.
BID = 985204
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine "Induktivität" wie ein Widerstand aussieht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Mär 2016 23:27 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914378 Heute : 8507 Gestern : 10707 Online : 527 17.4.2024 21:42 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,61161899567
