Autor |
BID = 976342
Hacke208 Gerade angekommen
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 544
S - Nummer : WM54450 /04
FD - Nummer : 8005700065
Typenschild Zeile 1 : 5WK51300 06
Hallo Forenmitglieder,
meine WM Siemens Siwamat XL544 funktioniert nicht mehr. Die Trommel bewegt sich nicht. Wasser einlassen und abpumpen funktioniert. Heizstab hat Widerstand. Motor hat neue Kohlebürsten gekriegt und an den elektrischen Anschlüssen am Motor werden Widerstandswerte gemessen. Mechanik der Motorwelle und Trommel bewegt sich leicht. Einzig auf der Platine sind schwarze Stellen im Bereich Leistungselektrik zu finden (Siehe Foto). Wer kann Informationen über die Platine geben? Wie kann ich einen Defekt an der Platine ausschließen? Vielen Dank schonmal im Voraus.
VG
Hacke208 |
BID = 976344
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Die schwarzen STellen auf der Elektronik sind normal und nur elektrostatisch angezogener Feinstaub. Den kannst du mit Druckluft wegblasen bwz. wegpinseln.
Überprüfe den Kabelbaum zw. Motor und Elektronik.
Alois |
BID = 976352
Hab den Kabelbaum von Platine zu Motor überprüft. Alles in Ordnung. Feinstaub ist weg. Trotzdem besteht immmer noch das Problem. Ich habe noch was vergessen zu erzählen. Ich probiere immer im Schleuderprogramm. Ab und an dreht die Trommel an, versucht die Drehzahl zu erreichen, bricht ab und kurz darauf wieder an und das Szenario wiederholt sich öfter bis zum Stillstand. Dann versucht die Maschine es erneut, dreht aber nicht mehr an. Nach erneuten Schleuderprogrammstart, ohne äußeren Einfluss, dreht die Trommel nicht mehr. Wenn ich die Trommel bewege, kann es sein, dass die Trommel sich wieder bewegt und das Szenario beginnt von vorn.
Ich hoffe, ich konnte es ein wenig verständlich beschreiben.
VG
Hacke208
BID = 976353
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Relais prüfen, die für den Motor zuständig sind.
BID = 976365
@derhammer Meiner Meinung nach ist ein Triac verbaut. Gibt es trotzdem Relais?
VG
Hacke208
BID = 976366
Außerdem: Tachogenerator am Motor überprüfen.
Wenn der Motor ruckartig und nicht sanft anlaufend beschleunigt, hängt das mit dem Tacho zusammen.
Alois
BID = 976369
@www.absenger.net (im Schleuderprogramm) Wenn die Trommel mal andreht (sehr selten), dann geschieht das sanft. Also die WM tourt auf Unwuchtumdrehung, bleibt bei dieser Drehzahl kurz stehen und geht dann auf Schleudertouren über. Aber dann erscheinen diese ominösen Hoch- und Runtertouren. Vielen Dank für die Lösungsansätze.
VG
Hacke208
BID = 976454
Sorry, da weiß ich keine Lösung.
Alois
BID = 976541
Vielen Dank für die Hilfe!
VG
Hacke208
