Haier Kombi Kühl/Gefrierkombi French Door
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abtauautomatik läuft ständig
Serverzeit: 02 11 2026  02:21:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Haier Kühl/Gefrierkombi French Door --- Abtauautomatik läuft ständig
Suche nach Haier Kühl Haier
BID = 972496
Blickfang_deluxe
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Abtauautomatik läuft ständig
Hersteller : Haier
Gerätetyp : Kühl/Gefrierkombi French Door
Typenschild Zeile 1 : HB21FWRSS
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo und guten Tag
Ich hoffe es kann mir jemanden helfen
Mein side by side von haier hat einen neuen Kompressor bekommen und wurde neu befüllt der Kühlkreislauf ist dicht.
Trotzdem heizt der Kühlbereich und der Gefrierbereich auf
Daher dachte ich mir das es evtl mit der Heizung der Abtauautomatik zusammen hängt da sie ständig läuft,habe ich sie abgeklemmt.
Nun kühlt er wieder
Meine Frage ist jetzt liegt es an einem Fühler, einem Relais oder gibt es eine Thermosicherung?
Wenn es an einem Relais auf der Hauptplatine liegt ,was vielleicht defekt ist und sich festgebrannt hat,wie finde ich dies?
Mit einem Lötkolben habe ich schon Erfahrungen gemacht (Relais gewechselt, IC getauscht also kleine lötarbeiten)
Über einen Tipp oder Lösungsvorschlag würde ich mich sehr freuen
Vielen dank
BID = 973574
Hansifreddi
Zur Homepage von Hansifreddi
Hallo Blickfang_deluxe,
Wer hat denn den Kompressor getauscht?
Welches Kältemittel ist im Kühlsystem und wieviel ist da reingekommen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194030139   Heute : 6560    Gestern : 74163    Online : 167        2.11.2026    2:21
