Haier SpüMa GS122S-CE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unterer Spülarm dreht nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Haier GS122S-CE --- unterer Spülarm dreht nicht
Suche nach Haier
BID = 971513
cappy_0815
Defekt : unterer Spülarm dreht nicht
Hersteller : Haier
Gerätetyp : GS122S-CE
ich habe einen Geschirrspüler Namens Haier GS122S-CE
Seit einigen Tagen sind die Spülergebnisse nicht mehr zufriedenstellend.
Speziell die Sachen in der unteren Etage werden nicht sauber.
Wir haben bereits zum Test auf hochwertiges Spülmittel, Salz und Klarspüler umgestellt. Ausserdem wird geheizt.
Nun habe ich mehrfach getestet, ob sich der untere Spülarm dreht ... tut er nicht.
Er ist jedoch gesäubert und freiläufig.
Im Netz ergoogelt sich, dass es an einem Relais liegen könnte, dass zwischen oberem und unterem Arm umschaltet.
Gestern habe ich nun versucht, dieses Relais zu finden.
Leider scheitere ich bereits an einer sinnvollen Öffnung der Maschinenenraums.
Ich habe es lediglich geschafft hinten das untere Blech etwas zu lösen und einen Blick ins Innere werfen zu können.
Kann mir Jemand beschreiben wo das Relais sitzt und wie ich am dümmsten ran komme.
Oder könnte der Fehler auch noch wo anders sitzen?
Bei der Gelegenheit werde ich wohl auch direkt den Auslaufschlauch ersetzen.
Vielen Dank
Gruß Cappy
P.S.: Ein Reparaturmaual würde mir schon ordentlich weiterhelfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218992   Heute : 9760    Gestern : 12817    Online : 421        7.11.2026    17:20
